DataGrid и Relations
Всем привет! В DataSet есть 2 таблицы: 1-товар 2-валюта связанные отношением: dataSet.Relations.Add("Валюта",dataSet.Tables["Валюта"].Columns["Код"],dataSet.Tables["Товар"].Columns["Валюта"]); Заполняю DataGtrid dataGrid.DataSource = Data.dataSet.Tables["Товар"].DefaultView; Как сделать чтобы в DataGtrid вместо кода валюты выводилоь наименование валюты из таблицы Валюта (поле Наименование) ... |
| 02.04.2004, 16:12 |
например, в команде SELECT для адаптера написать нужный запрос с JOIN с помощью DataView -это не сделаешь, так как DataView просматривает одну таблицу и не умеет показывать новые или скрывать столбцы из исходной таблицы. ... |
| 03.04.2004, 11:33 |
вариант 1: использовать платные гриды сторонних производителей (DevExpress, Infragistics). У них у всех есть LookUpColumn, который умеет выбирать поле в таблице по индексу. вариант 2: сделать этот LookUpColumn самому. Примеры есть в инете. Я где-то недавно даже грид бесплатный видел неплохой. Толи на codeproject, толи ещё где. В общем google тебе в руки :) ... |
| 03.04.2004, 14:50 |
Я сделал так, dataSet.Relations.Add("refЕдИзм",dataSet.Tables["ЕдИзм"].Columns["Код"],dataSet.Tables["Товар"].Columns["ЕдИзмерения"]); dataSet.Tables["Товар"].Columns.Add("ЕдИзмName"); dt.Columns.Add("ЕдИзмName"); dataSet.Tables["Товар"].Columns["ЕдИзмName"].Expression= "Parent(refЕдИзм).Наименование"; ... |
| 05.04.2004, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439332]: |
78ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 355ms |
