Как правильно написать инсталлятор сторонних компонентов .net
Есть компоненты. XtraGrid. Пытаюсь написать инсталлятор (только компонентов). Написал. Копирутся файлы в Common Files Folder Но при этом программа их невидит. мой проект неработает. Может эти компоненты както зарегистрировать нужно? Если свой exe перепишу в каталог куда инсталлирую компоненты, все работает. Что я неправильно сделал в инсталляторе? Спасибо. ... |
| 23.04.2004, 11:40 |
Никто не знает? Если все в один каталог, все работает. а как так чтобы для компонентов один каталог и ех видят все нет приложения? очень жду подсказки.. ... |
| 23.04.2004, 13:34 |
разобрался.. Когда добавляем в commonfiles assembly компоненты, он делит их на 2 части. одни в coomon files другие в GAC. но вот только те которые в GAC там стоит folder common.... нужно поменять на GAC. после этого заработало. ... |
| 23.04.2004, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439254]: |
38ms |
47ms |
| others: | 259ms |
| total: | 386ms |
