TCP/IP
Всем привет! Кто-нибудь работал с протоколом TCP/IP через NetFramework? Если да, то помогите. Как можно отправить и получить сообщения на сервер. Имея IP адрес и порт . ... |
| 10.05.2004, 09:44 |
TCP/IP
можно через WebRequest и WebResponse Dim objRequest As System.Net.HttpWebRequest = System.Net.WebRequest.Create(http://url:port) создаешь System.Net.HttpWebRequest, задаешь его все-все параметры, при необходимости WebProxy и NetworkCredential отправляешь в полученный поток данные myWriter = New System.IO.StreamWriter(objRequest.GetRequestStream(), System.Text.Encoding.GetEncoding(1251)) myWriter.Write(данные) , потом Dim objResponse As System.Net.HttpWebResponse = objRequest.GetResponse() получаешь т.о. ответ (есть метод HaveResponse проверяющий его наличие), и Dim sr As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(objResponse.GetResponseStream()) читаешь в поток то что тебе ответят можно и через TcpClient, в одном из перегруженных конструкторов он открывает уже готовое соединение по имени хоста и номеру порта, куда можно что-то писать и оттуда что-нибудь читать Dim client As New TcpClient(server, port) Dim stream As NetworkStream = client.GetStream() stream.Write... stream.Read... client.Close() вот тут примеры http://samples.gotdotnet.com/quickstart/howto/doc/WebRequests/clientGET.aspx ... |
| 10.05.2004, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439199]: |
64ms |
25ms |
| others: | 271ms |
| total: | 408ms |
