powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Скроллеры в DataGrid
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32515730
Турист
Проблема такая:
При выгрузке данных в DataGrid, встроенные скроллеры остаются недоступными. Если кликнуть по заглавию какого-либо столбца(происходит сортировка по этому столбцу), то скроллеры становятся достуными. Также скроллеры становятся доступными, если ещё раз выгрузить данные в DataGrid.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при выгрузке данных в DataGrid, встроенные в него скроллеры становились доступными?
Заранее благодарен за полезную информацию.
    #32515863
Sa
Что то непонятно что за проблемы такие со скроллерами.
Сделайте примерчик (проект) небольшой где возникает подобная ситуация и прикрипите его к своему сообщению.
    #32516053
Турист
Спасибо, я уже разобрался:
этот неприятный эффект возникает,
если сначала установить
DataGrid.enabled=false,
а потом
DataGrid.enabled=true
