Как в VS.NET создать новый класс, указав что он должен реализовать интерфейс?
Как в VS .NET создать новый класс, указав что он должен реализовать определённый интерфейс? После чего автоматов в тексте должны появится обьявления всех методов для реализации. ... |
| 13.05.2004, 15:34 |
MSDN ms-help://MS.VSCC.2003/MS.MSDNQTR.2003APR.1033/csref/html/vcrefTheInterfaceType.htmExample The following example demonstrates interface implementation. In this example, the interface IPoint contains the property declaration, which is responsible for setting and getting the values of the fields. The class MyPoint contains the property implementation. // keyword_interface.cs // Interface implementation using System; interface IPoint { // Property signatures: int x { get; set; } int y { get; set; } } class MyPoint : IPoint { // Fields: private int myX; private int myY; // Constructor: public MyPoint(int x, int y) { myX = x; myY = y; } // Property implementation: public int x { get { return myX; } set { myX = value; } } public int y { get { return myY; } set { myY = value; } } } class MainClass { private static void PrintPoint(IPoint p) { Console.WriteLine("x={0}, y={1}", p.x, p.y); } public static void Main() { MyPoint p = new MyPoint(2,3); Console.Write("My Point: "); PrintPoint(p); } } Output My Point: x=2, y=3 ... |
| 13.05.2004, 15:52 |
Неужели никто не знает, как сделать что-бы ручками не писать? ... |
| 13.05.2004, 16:49 |
Если в VS работаешь, то когда пишешь Код: plaintext появляется надпись "Press TAB to implement stubs for interface IMyInterface"... ну и надо нажать TAB :-) ... |
| 13.05.2004, 17:11 |
Собссна говоря, надпись появляется при печати последней буквы названия интерфейса, так что ее легко незаметить :) ... |
| 13.05.2004, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439186]: |
37ms |
50ms |
| others: | 267ms |
| total: | 405ms |
