Перевод кода из VB в C#
Люди добрые помогите. Откопал следующий код на VB, но никак не могу перевести его в C#. Помогите плз. Once you have installed the ADSI run-time, you will have the Active DS Type Library (ActiveDS.tlb) available. The Active DS Type Library provides the ADSI object model. Create a Standard EXE project in Visual Basic. Form1 is created by default. Set a reference to the Active DS Type Library by selecting Project, References, and then selecting Active DS Type Library. NOTE: You may not see the Active DS Type Library in the list of available References. To add the Library to the list: 1. Click Browse. 2. Go to the Windows\System folder or WinNT\System32 folder. 3. Select the file ActiveDS.tlb. 4. From now on, the Active DS Type Library is among the list of available References. 5. Add a ListBox and CommandButton to Form1. 6. Add the following code to Form1's Code Window. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Run the test project by doing the following: Click CommandButton. When prompted, enter the Domain name. Depending on the number of computers in the domain, the enumeration may take a while. ... |
| 13.05.2004, 14:00 |
Ну что то типа этого можешь попробовать, только я не понял где Computer, List1, Array. Что это такое? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 13.05.2004, 14:56 |
Как где, объявлен в самом верху. Dim TheDomain As IADsDomain Dim Computer As IADsComputer ... |
| 13.05.2004, 15:19 |
В самом начали создать проект Visual C# Projects WindowsApplication На форме разсположены ListBox.Name=List1 и Button. Говорят что это работает на VB6. Но я не могу ни как запустить в C#. А это ссылка откуда это все. http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q194/1/15.asp&NoWebContent=1&NoWebContent=1 ... |
| 13.05.2004, 15:29 |
тогда пока так; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. А что не работает то где ругается? ... |
| 13.05.2004, 16:01 |
Не а не работае Ругается Код: plaintext 1. D:\Мои документы\Visual Studio Projects\WindowsApplication6\Form1.cs(112): The name 'GetObject' does not exist in the class or namespace 'WindowsApplication6.Form1' Код: plaintext D:\Мои документы\Visual Studio Projects\WindowsApplication6\Form1.cs(114): 'ActiveDs.IADsDomain' does not contain a definition for 'Filter' Код: plaintext D:\Мои документы\Visual Studio Projects\WindowsApplication6\Form1.cs(115): foreach statement cannot operate on variables of type 'ActiveDs.IADsDomain' because 'ActiveDs.IADsDomain' does not contain a definition for 'GetEnumerator', or it is inaccessible Вот в этих местах и ругается. ... |
| 13.05.2004, 16:52 |
Лучше поделись библиотечкой этой а мы попробуем GetObject ищи в Reflection Array сам не знаю. ... |
| 13.05.2004, 18:44 |
Скажи на какой адрес слить библиотеку. Весит она 105Kb ... |
| 14.05.2004, 09:13 |
Выложи сюда http://www.webfile.ru/ чтобы каждый желающий смог забрать ... |
| 14.05.2004, 09:17 |
Скачай по адресу webfile.ru/7638 ... |
| 14.05.2004, 09:25 |
А System.DirectoryServices ты не пробовал? ... |
| 14.05.2004, 09:54 |
Какая у тебя задача? ... |
| 14.05.2004, 09:58 |
Работал. Смотри /topic/91325 ... |
| 14.05.2004, 10:07 |
Значит ни кто мне помочь не сможет??:(( ... |
| 14.05.2004, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439177]: |
62ms |
50ms |
| others: | 255ms |
| total: | 422ms |
