Немогу создать Conection к базе
Помогите новичку. Создаю проект С# выбираю pocket Application. Создается пустой проект. using System; using System.Drawing; using System.Collections; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using System.Data; не могу ничего подключить типа (using System.Data.SqlClient) или (using System.Data.OleDb)или(System.Object) посмотрел в опциях проекта не нашел ничего. ... |
| 14.05.2004, 13:39 |
В references добавь System.Data ... |
| 14.05.2004, 13:44 |
Если ты пишишь для Покет Пс то насколько я знаю System.Data. SqlClient не существует. ... |
| 14.05.2004, 13:51 |
> Если ты пишишь для Покет Пс то насколько я знаю System.Data.SqlClient не существует. Да, для smart application используй System.Data.SqlServerCe ... |
| 14.05.2004, 13:56 |
Так как компакт фрейм ворк значительно урезан по возможностям по сравнению с стандартным Фреймворком. ... |
| 14.05.2004, 13:57 |
В references добавь System.Data, а это куда просто под рукой нет ничего не могу посмотреть. ... |
| 14.05.2004, 13:58 |
Да нет, если на это Код: plaintext 1. ... |
| 14.05.2004, 14:07 |
using System.Data; нет на это не ругается но после Data ничег не видит т.е немогу написать using System.Data.OleDb; а без этого я не смогу создать соединение я так понимаю. ... |
| 14.05.2004, 14:22 |
| 14.05.2004, 14:24 |
После System.Data Вообще ничего не видит ? Версия FrameWork какая? ... |
| 14.05.2004, 14:27 |
Версия вроде бы 1.1 ... |
| 14.05.2004, 14:29 |
Это компакт фрейм ворк? ... |
| 14.05.2004, 14:30 |
на этот вопрос сейчас не смогу ответить,а может где то можно скачать последнюю??? ... |
| 14.05.2004, 14:32 |
Нет просто OleDB в CompactFramework не поддерживается насколько я знаю. К чему надо коннектиться? ... |
| 14.05.2004, 14:34 |
Слушай В Pocket PC Application используеться только компакт... и там нет в Data SqlClient OleDb Есть только Common SqlServerCe SqlTypes ... |
| 14.05.2004, 14:35 |
Надо к файлику тest.cdb (вроде как Access) ... |
| 14.05.2004, 14:36 |
Для конекта к базе на Pocket PC нужно использовать SqlCeConnection ... |
| 14.05.2004, 14:37 |
Ищи в интернете что то наподобее этого: http://www.opennetcf.org/Csv.asp Это правда к файлику CSV ... |
| 14.05.2004, 14:39 |
а что для этого надо using ... |
| 14.05.2004, 14:39 |
Для SqlCeConnection Надо using System.Data.SqlServerCe ... |
| 14.05.2004, 15:49 |
Да я понял попробую. ... |
| 14.05.2004, 16:20 |
Увы, к .cdb файлу при помощи SqlCeConnection ты не подконнектишся. SqlCeConnection катит только для MS Sql Server CE 2.0. Поддержки формата Pocket Access (cdb) в Compact Framework от Microsoft нет. Есть платный враппер над ADOCE здесь: http://www.inthehand.com/index.php?page=8&show=1,2 ... |
| 14.05.2004, 17:51 |
Да установил MS Sql Server CE 2.0.,и все получилос законектился в базу не сви как хотелось ну и ладно.Теперь вот еще вопрос, а есть ли какой - нибудь уникальный признак у покета типа серийного номера это нужно для того чтобы прога работала только на этом покете??? ... |
| 17.05.2004, 10:01 |
авторнибудь уникальный признак у покета типа серийного номера это У..., это помнится в начале 90-х пытались люди по номеру БИОСА и подобным вещам проидентифицировать. Потом пришли Alladinы и прочие вещи. Насколько серьезно нужно защититься? Может хватит спец.записи в реестр Винды? ... |
| 17.05.2004, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439161]: |
46ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 373ms |
