DataBindings и ListBox
Всем привет! Как правильно связать textBox с ListBox, используя DataBindings, чтобы при перемещении по ListBox значение списка отображалось в textBox. Знаю, что это можно сделать и без DataBindings и очень даже просто , но нужно именно с ним. я пишу такой код: textBox2.DataBindings.Add("Text",listBox1,"Text"); (конечно это не работает)) ) ... |
| 19.05.2004, 12:26 |
>Всем привет! Как правильно связать textBox с ListBox, используя DataBindings, чтобы при перемещении по ListBox значение списка отображалось в textBox. А что служит источником данных для ListBox и textBox? ... |
| 19.05.2004, 12:36 |
в ListBox фиксированный список значений, который заносится вручную а для textBox`a получается источник - ListBox ... |
| 19.05.2004, 12:48 |
Вообще этот пример несколько надуман конечно, просто пытаюсь разобраться с DataBindings. Вместо ListBox ставил ComboBox - всё работает, т.е. бегаю по ComboBox и данные отображаются в textBox. Но с ListBox почему то не прокатывает ... |
| 19.05.2004, 12:51 |
> Но с ListBox почему то не прокатывает Пример у вас действительно надуманный. По поводу ListBox то ли это злой умысел или это bug Microsoft, исходников ListBox у меня к сожалению нет. :-) Дело в том что DataBindings реагирует на xxxChanged в вашем случае это TextChanged. Код: plaintext 1. И проблема проста - у combobox TextChanged срабатывает, а у ListBox нет. Очевидно кто то где то что то забыл :-) Одно из решений этой проблемы - разработать свой ListBox. ... |
| 19.05.2004, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439144]: |
39ms |
40ms |
| others: | 257ms |
| total: | 378ms |
