Crystal Reports: Два источника данных...
Помогите пожалуйста с проблемой, которая закл. приблизительно в следующем: Отчет должен отображать данные или из ACCESS или из MSSQL Код приблизительно такой: //Отображает данные из MSSQL private void btnSQL_Click(object sender, System.EventArgs e) { ReportDocument rptDoc = new CrystalReport1(); //Имеет одно поле City TableLogOnInfo tblLogOnInfo = new TableLogOnInfo(); tblLogOnInfo.ConnectionInfo.ServerName = "Northwind"; // ODBC Указывает на Northwind rptDoc.Database.Tables[0].ApplyLogOnInfo(tblLogOnInfo); rptDoc.Database.Tables[0].Location = "Customers"; crViewer.ReportSource = rptDoc; } //Отображает данные из ACCESS private void btnACCESS_Click(object sender, System.EventArgs e) { String strQuery = "SELECT City FROM Customer"; ReportDocument rptDoc = new CrystalReport1(); OleDbDataAdapter myOleAdapter = new OleDbDataAdapter(); DataSet ds = new DataSet(); myOleAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(strQuery, connect); //connect указывает на XTreme myOleAdapter.Fill(ds, "Customer"); rptDoc.Database.Tables[0].SetDataSource(ds); crViewer.ReportSource = rptDoc; } но при вызове обработчика btnACCESS_Click данные в отчете не обновляются, т.е. в отчет все равно попадают данные из "Northwind". В чем здесь ошибка ? ... |
| 25.05.2004, 16:03 |
Я конечно не юзаю сей subject, но интересует вот что: Попробуйте в Access переименовать таблицу из Customers (в Customers1 например) и попробуйте свой код снова, с условием конечно что теперь в Access у вас Customer1. ... |
| 25.05.2004, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439120]: |
35ms |
41ms |
| others: | 263ms |
| total: | 375ms |
