Поддержка нескольких языков
Всем привет ! Сделал программу, свойству формы "localizible" присвоил true, свойтсво "language" изменил на eglish - US (к примеру) в контролах изменил text - язык изменился ... но при этом изменить язык подписей можно только до загрузки приложения .. Что делать с формой в процессе работы программы, чтобы при изменении культуры менялись подписи элементов управления. (культура меняется без проблем, но контролы не изменяются ...), данный пример в литературе используют до вывода форму на экран, а мне нужно проделывать это в процессе. Может немного сумбурно изложил проблему ... кто как выходит из положения? вручную менять все .text - ломает ... |
| 28.05.2004, 09:13 |
Посмотри как происходит инициализация надписей, студия вставляет этот код в InitializeComponents. Вынеси этот код в отдельный метод и вызывай его и при инициализации формы и в любом другом месте. ... |
| 28.05.2004, 09:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439098]: |
74ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 428ms |
