SelectionChangeCommitted комбобокса только со 2ого раза
делаю для комбобокса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. почему только со второго раза? и как мне сделать чтобы с первого выбиралось? ... |
| 12.05.2004, 17:43 |
почему и как сделать? а? ... |
| 26.05.2004, 01:14 |
А маленький пример-проект с этой проблемой сделать можете, и прикрепить его к сообщению? ... |
| 26.05.2004, 08:30 |
вот примерчик приложил ... |
| 26.05.2004, 10:22 |
Только базы данных не хватает к этому примеру :-) Какая структура у KontrProd? ... |
| 26.05.2004, 11:27 |
Running dbo."spKontr". idkontr name uvbal bal ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ------ 1 "ООО такоето" 0 0 2 МТС 0 0 3 КС БАНК 0 0 No more results. (3 row(s) returned) @RETURN_VALUE = 0 Finished running dbo."spKontr". ... |
| 26.05.2004, 11:53 |
Вижу тут еще у вас с этим ComboBox "замешены" таблицы predPok, bankPok. Объясните общая идея в чем заключается, например когда выбираем МТС. Что должно произойти? ... |
| 26.05.2004, 13:06 |
когда выбираем МТС - в других комбобоксах должны выводится записи связанные с МТС (отфильтроваться записи представителей и банков из таблиц predPok, bankPok с ключом МТС ) ну и несколько флажков выставить в true или ложь как в первом посту ... |
| 26.05.2004, 14:29 |
>щелкаю на комбобоксе, выбираю значение - и не выбирается оно, а возращается первое дефолтное, и только со второго раза выбирается нужное. почему только со второго раза? и как мне сделать чтобы с первого выбиралось? А первое дефолтное это какое? ... |
| 26.05.2004, 14:43 |
да которое стоит первое в списке, ну оно при загрузке формы там сразу стоит ... |
| 26.05.2004, 14:48 |
Что сразу же бросилось в глаза дак это что у вас все завязано на элементах управления, я бы избавлялся бы от использования SelectionChangeCommitted и подобных конструкций: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Это как раз и приводит к непредсказуемым вариантом (хотя все исправляется но ИМХО путь не правильный). Так при выборе значений из ComboBox срабатывает много событий, и чтобы понять что происходит прогоните свой код в пошаговом режиме. Поймете что полная каша. Предлагаю вам сделать форму при помощи DataWizard в VS.NET и посмотрить как там организована работа с данными,как используется событие PositionChanged. Это событие и следует использовать. Если что не понятно спрашивайте. ... |
| 27.05.2004, 08:11 |
2 hmsa Вот информация по PositionChanged. /topic/95695 А вообще можно и DataRelation таким образом сделать, но только тогда надо все в один DataSet делать, даже не знаю проще вам это будет или нет. ... |
| 27.05.2004, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439071]: |
57ms |
57ms |
| others: | 255ms |
| total: | 414ms |
