DataSet
Есть DataSet В нем есть таблица DataSet.Tables["TableName"] Как туда залить данные из другой таблицы? Например DataTable d = new DataTable; что-то вроде этого DataSet.Tables["TableName"]=d.Clone() Но так неполучается. Как правильно? структура таблиц одинаковая. ... |
| 02.06.2004, 14:51 |
DataSet
>Но так неполучается. Как правильно? структура таблиц одинаковая. Используйте Copy() если только у вас не Compact Framework :-)) см /topic/93008 ... |
| 02.06.2004, 14:57 |
DataSet
В том-то и проблемма что неработает DataTable d = new DataTable; DataSet.Tables["TableName"]=d.Copy(); DataSet.Tables["TableName"] - это свойство ReadOnly... :( Как быть? Нужно именно в определенную таблицу в DataSet из DataTable. Неполучается, хоть убейся. Через DataAdapter Fill метод без проблемм. а из таблицы в таблицу которая в датасете, неполучается:( ... |
| 02.06.2004, 15:16 |
DataSet
>DataTable d = new DataTable; DataSet.Tables["TableName"]=d.Copy(); DataSet.Tables["TableName"] - это свойство ReadOnly... :( Как быть? Нужно именно в определенную таблицу в DataSet из DataTable. Неполучается, хоть убейся. Через DataAdapter Fill метод без проблемм. а из таблицы в таблицу которая в датасете, неполучается:( Ну естественно так не получится так как Copy() создает заново DataTable с нуля. Пусть требуется скопировать данные из таблицы Source в d. (иначе просто создать вторую точную копию Source): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.06.2004, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439068]: |
51ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 365ms |
