Про DataView и кодирование руками и настройка DataGrid
Пишу недавно - сильно не пинайте :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите как правильно ? Или только так как выше ? ... |
| 02.06.2004, 07:24 |
И так и так правильно. Только очевидно у вас не хватает Код: plaintext 1. Скорее всего у вас сейчас подобное: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Видите используются два разных DataView: myDataView и DefaultView. ... |
| 02.06.2004, 08:14 |
2Sa Большое спасибо, получилось, однако после Delphi(Builder-а) тяжко :) Если можно, еще вопрос ( и дальше сам буду копать ) при генерации DataSet визард сделал sqlSelectCommand1 sqlInsertCommand1 sqlUpdateCommand1 sqlDeleteCommand1 Посмотел но непонятно как их юзать :( - как задать парметры например @CODE ? - какой метод использовать ? - и т.д Если есть киньте линк на пример. Еще раз спасибо. ... |
| 02.06.2004, 08:36 |
При использование DataAdapter и DataSet необходимости вручную задавать параметры нет, так как при создании параметра уже осуществляется необходимая привязка (сопоставление названий параметров с названиями столбцов) . И DataAdapter при Fill и Update таким образом знает какие значения необходимо подставить. Вручную задать параметры можно например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.06.2004, 09:08 |
2Sa Вот еще ламерский вопрос...сорри. Хочу получить текущее значение определенного поля в DataSet т.е то на что указывает текущая строка грида. Не могу понять...пишу this.dataSet1.Tables["TD_T_BP"].Columns["ID"] а где свойство Value или как там его :) Или как вообще это по уму должно делаться ? Спасибо. ... |
| 02.06.2004, 10:28 |
Вот получил, работает. int lID = (int)this.dataGrid1[this.dataGrid1.CurrentRowIndex,0]; Тока хочется по красивее... ... |
| 02.06.2004, 11:23 |
ИМХО Красивее через CurrencyManager и DataRowView : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P.S. Способов несколько... Используя NET вам придется полюбить (да и полюбите) CurrencyManager и вообще сам механизм DataBindings. (Delphi и другие отдыхают) ... |
| 02.06.2004, 11:39 |
Спасибо :) Тока Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Работает вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Еще раз спасибо. ... |
| 02.06.2004, 12:28 |
>row.Delete(); >row.AcceptChanges(); >Не работает :( Хмм не работает!, это смотря что вы подразумеваете под AcceptChanges(), судя по коду ниже, это нето для чего AcceptChanges создан. Если хотите внести изменения в БД из DataSet, то используйте Update(myDataSet) (Update сам смекнет что для удаленной записи надо использовать DeleteCommand, а для измененной UpdateCommand and etc) , а после вызывайте AcceptChanges() - для того чтобы закоммитить изменения не в БД !!!!!! а в DataSet ... |
| 02.06.2004, 12:38 |
Спасиб! С меня пиво!!! ... |
| 02.06.2004, 12:55 |
2Sa Рискну еще спросить... Не могу понять никак чего вот здест не правильно..код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите как правильно, плиз... ... |
| 03.06.2004, 08:47 |
Попробую навскидку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.06.2004, 09:20 |
2Sa Не помогает :) ... |
| 03.06.2004, 09:37 |
| 03.06.2004, 09:44 |
Не то не обратил внимания что у вас Row. Попробуй так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.06.2004, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439064]: |
60ms |
60ms |
| others: | 227ms |
| total: | 384ms |
