Активная связь TextBox и DataGrid
Доброго всем времени суток Что-то не получается решить следующую задачку: В форме есть DataGrid, в котором отображаются данные таблицы Tab1 в Dataset1. Также есть несколько TextBox, связанных с полями Tab1. Отображение в TextBox данных при перемещении по DataGrid происходит нормально, а вот изменить или добавить записи через TextBox не получается. Т.е. изменил в textBox значение поля в текущей записи DataGrid, оно изменилось, а при переходе на другую запись DataGrid, вернулось прежнее значение. Добавить вообще ничего не получается. Просветите, кто знает ! Спасибо. ... |
| 01.06.2004, 10:19 |
>Отображение в TextBox данных при перемещении по DataGrid происходит нормально, а вот изменить или добавить записи через TextBox не получается. Т.е. изменил в textBox значение поля в текущей записи DataGrid, оно изменилось, а при переходе на другую запись DataGrid, вернулось прежнее значение. Добавить вообще ничего не получается. Попробуй метод EndEdit() ... |
| 01.06.2004, 10:22 |
Спасибо, правда пришлось ещё дойти до CurrencyManager и DataView ... |
| 03.06.2004, 09:38 |
>Спасибо, правда пришлось ещё дойти до CurrencyManager и DataView В чем проблема то была? ... |
| 03.06.2004, 09:43 |
Если глобально - то в моём ламерстве Если применительно к задаче - то нужно было из текстбокса поменять значение в заполненном датагриде до внесения изменений в базу. Ну и решил я её обративший к DataView. ... |
| 03.06.2004, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439059]: |
63ms |
42ms |
| others: | 257ms |
| total: | 409ms |
