SelectCommand в SqlDataAdapter
Привет всем! Возник вот такой вопрос. Создаю SqlDataAdapter мастером. В Query Builder создаю запрос, ставлю условие выборки. То есть имеем запрос вида: Select f2,f3 from t1 where f1 = @usl При завершении мастера возникает ошибка - ругается на параметр @usl. По идее, этот мастер должен сам генерировать параметры для запроса. Как этого добиться? Сергей ... |
| 03.06.2004, 19:28 |
Не должен ругаться. А самому добавить необходимый параметр? ... |
| 04.06.2004, 07:49 |
Да самому-то добавить можно, именно так я и делаю. Но странно, почему ругается и не генерит автоматом все остальные запросы... Сергей ... |
| 05.06.2004, 17:47 |
Так происходит с любыми параметрами, таблицами, БД? ... |
| 05.06.2004, 19:03 |
Да, абсолютно с любыми. Прчем проделываю я это под логином sa/ Сергей ... |
| 06.06.2004, 02:00 |
Про себя скажу: у меня все работает. А вообще когда-нибудь у вас генератор DataAdapter работал должным образом? ... |
| 07.06.2004, 07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439045]: |
79ms |
39ms |
| others: | 254ms |
| total: | 422ms |
