запись в XML (дайте глоток кода!)
если вас не затруднит - приведите пожайлусто код - пример записи в XML файл и чтения этих значений потом из него и какую структуру xml сделать? мне нужно не набор данных хранить, а некоторые значения, например имя сервера, имя базы, название стартовой формы приложения, и др. настройки приложения, записывать их в определенных случаях и читать соответственно заранее спасибо. ... |
| 08.06.2004, 23:51 |
hmsaесли вас не затруднит - приведите пожайлусто код - пример записи в XML файл и чтения этих значений потом из него и какую структуру xml сделать? мне нужно не набор данных хранить, а некоторые значения, например имя сервера, имя базы, название стартовой формы приложения, и др. настройки приложения, записывать их в определенных случаях и читать соответственно заранее спасибо. Код привести то можно хотя есть уже и готовые решения. Думаю вам будет интересна следующая дискуссия: Что посоветуете для сохранения настроек ... |
| 09.06.2004, 08:17 |
дисскусия то интересная, но там один треп - что использовать для хранения настроек. Нет ли у кого примера кода по сабжу? ... |
| 09.06.2004, 10:20 |
Треп то треп :-), но два практических совета все таки есть. BigheadmanСм. также Microsoft Configuration Management Block. Sa Да хоть хоть в Isolated Storage в XML формате! Предлагаю вам сходить на http://www.codeproject.com Насколько помню там полно было готовых примеров для сохранения настроек - начиная от AppConfig и заканчивая реестром. Даже вроде попадались простые решения, когда создается класс, с необходимыми свойствами (настройками), который потом просто сериализуется и десериализуется в XML формате. Можете начать с MS Configuration Management Block, там и исходники и Help. ... |
| 09.06.2004, 10:31 |
XML <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <SETTINGS> <COMMON> <IMPORTFILENAME>DD_Data.MDF</IMPORTFILENAME> </COMMON> <IMPORT> <SQLSERVER>(local)</SQLSERVER> <BASE>DD</BASE> <USER>DD</USER> <PASSWORD>(*@&$^R@($*&R^</PASSWORD> </IMPORT> </SETTINGS> код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.06.2004, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439030]: |
47ms |
47ms |
| others: | 260ms |
| total: | 407ms |
