Вопрос: FileStream...Read Line?
Проблема в том, что при считывании данных из файла методом readLine не считываеться вся строка, а только часть строки , что за фигня? .... Dim tw As StreamReader Dim fdata As New ArrayList() .... myfile = New FileStream(sfilename, FileMode.Open, FileAccess.Read) tw = New StreamReader(myfile) Do While tw.Peek() <> -1 sLine = tw.ReadLine fdata.Add(sLine) Loop ... |
| 08.06.2004, 09:13 |
Что некто не работал с файлами? Или отвечать лень? ... |
| 08.06.2004, 10:26 |
Проблема в том, что при считывании данных из файла методом readLine не считываеться вся строка, а только часть строки , что за фигня? А часть своего проблемного файла можете прикрепить к своему сообщению. ... |
| 08.06.2004, 10:38 |
ВОт правдка кодировка Дос но это неважно -это одна строка... 4/06/2004 154 1000000 044000000 40000000000000000000 044599101 40000000000000000000 ╟└╬ "╩юэёрыЄ-╤хЁтшё" ╬╬╬ "╤╬┬╚═╥┼╨╧╬╤╥└┬╩└" ╬яырЄр яю фюуютюЁє ъюьшёёшш 25 юЄ 06.05.2004у. ┬ Єюь ўшёых ═─╤ 10000 ... |
| 08.06.2004, 11:06 |
Нет надо именно несколько строк в оригинале. Возможность прикрепить файл к своему сообщению существует см. Приложить файл (максимальный размер 70Kb. ... |
| 08.06.2004, 11:11 |
Вот смотри... ... |
| 08.06.2004, 11:28 |
На вашем примере у меня все отработало как надо, ну или мне кажется как надо. Да, у себя я поменял эту строку Код: plaintext 1. на эту Код: plaintext 1. ... |
| 08.06.2004, 12:34 |
В сроке была вся информация из всей строки.. У меня тока чать а потом ковычки... Хотя может и вправду надо попробовать с кодировкой ... |
| 08.06.2004, 12:51 |
ReadLine в данном случае(да и во всех случаях) отрабатывает как надо, проблему если есть такая надо искать в самом файле. С кодировками надо поиграться обязательно. ... |
| 08.06.2004, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439026]: |
51ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 379ms |
