Crystal Report ---- HELP PLEASE
Динамически создаётся DataSet, заполняется ... и т.д. Затем нужно создать отчёт по содержанию таблицы находящейся в этом DataSet. KAK??? Please, срочно надА.... ... |
| 09.06.2004, 19:09 |
т.е. как в рантайме привязать определённое поле из динамически созданной таблицы к соответствующему полю в CrystalReport ... |
| 09.06.2004, 19:28 |
Делается типизированный датасет, делается типизированный репорт на основе этого датасета, потом репорт открывается и ему в качестве DataSource подсовывается заполненный датасет соответсвующего типа. ... |
| 10.06.2004, 03:13 |
Прошу прощения, я ламер в C#. А как сделать типизированный репорт на основе DataSet который создаётся программно? Ведь заранее не известно какая там будет "типизация"... ... |
| 10.06.2004, 09:01 |
Отвечаю не про CR. Alexey_VVА как сделать типизированный репорт на основе DataSet который создаётся программно? Ведь заранее не известно какая там будет "типизация"... Необходимо просто создать идентичный по структуре, вашего программного, DataSet. Чтобы расставить точки на i. Привидите код создания своего "программного DataSet" ... |
| 10.06.2004, 09:09 |
Sa Чтобы расставить точки на i. Привидите код создания своего "программного DataSet" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.06.2004, 09:13 |
Создаете типизированный DataSet: В VS.NET: File -> Add new item -> DataSet Правой кнопкой: Add-> New Element, называем "DLLs". Далее поля "id", "path" соответсвенно. Все сохраняете, типизированный DataSet готов, теперь используете свой типизированный DataSet для настройки отчета, а потом в коде просто подставляете, в качестве источника данных, свой созданные в runtime dataset. Если не хотите подставлять, то можете просто "слить" runtime dataset в typed dataset, при помощи Merge. ... |
| 10.06.2004, 09:33 |
Sa Если не хотите подставлять, то можете просто "слить" runtime dataset в typed dataset, при помощи Merge. Огромное спасибо! Всё создал (DataSet.xsd, Шаблон отчёта на основе данного DataSet.xsd). Еще один маленький вопрос: Как обратиться к этому typed dataset? (Я подумал, что лучше мне с ним и работать изначально.) Заранее спасибо ... |
| 10.06.2004, 09:57 |
Alexey_VV[quot Sa] Как обратиться к этому typed dataset? (Я подумал, что лучше мне с ним и работать изначально.) Кидайте DataSet из вкладки Data вашего toolbox на форму. При этом выйдет запрос typed or untyped dataset. В Combobox типизированных DataSet найдите свой созданный и OK. Все!!!! необходимый объект будет у вас в форме. Различные там DataGrid and etc, "видят" что у вас есть DataSet на форме и позволяют себе визуально по нему настраивать (TableStyle for DataGrid), вам осталось только его заполнить данными. P.S. Странно что вы изучили сначала untyped dataset и только сейчас изучаете typed dataset. Обычно наоборот :-). Так как с typed dataset работать легче. ... |
| 10.06.2004, 10:25 |
SaP.S. Странно что вы изучили сначала untyped dataset и только сейчас изучаете typed dataset. Обычно наоборот :-). Так как с typed dataset работать легче. Пути господни неисповедимы :-))) Уже сделал. Спасибо ... |
| 10.06.2004, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439024]: |
51ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 330ms |
