Возник очередной вопрос по передаче данных из формы в форму.
Задача в седующем. При загрузке пользователь должен получить форму passFormдля ввода пароля и имени пользователя, на форме две кнопки OK и Cancel. При заполнении полей(пока любыми данными) и нажатии ОК должна загружаться Form1, а passForm закрываться. 1.Как закрыть форму passForm после загрузки Form1? 2.Как вообще реализовывается задача аутенфикации пользователя при входе в программу? Зарание спасибо. ... |
| 16.06.2004, 13:50 |
По первому вопросу смотрите: /topic/97651 Смотрите особенно развязку, хоть там и не ввод пароля но идея остается в силе. По второму вопросу можно много дискутировать. Опишите свое приложение? что дает аутентификация? СУБД используете какое либо? Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 13:59 |
2 dencat второй вопрос было бы хорошо отдельным топиком обсудить ... ок? ... |
| 16.06.2004, 14:13 |
А может сразу загружать главную форму но делать ее невидимой а из нее модальное окно?И по нажатию на ок модальную закрывать а основную делать видимой? ... |
| 16.06.2004, 14:19 |
А может сразу загружать главную форму но делать ее невидимой а из нее модальное окно?И по нажатию на ок модальную закрывать а основную делать видимой? Не вижу смысла, так изголяться да и не думаю что чтото нормальное получиться. Вам срочное задание: проверить свою же "гипотезу" :-) Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 14:29 |
Так, я это сделал, теперь вопрос что это было:) Я так понял, что изменения в сгенерированный VS код вносятся вручную. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что это означает?Т.е. что есть ApplicationContext? И что делает процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В частности что есть <STAThread()> ? Извините, если вопросы глупые. ... |
| 16.06.2004, 15:39 |
Я так понял, что изменения в сгенерированный VS код вносятся вручную. Ага правильно поняли, не знаю почему но для VB.NET когда пишем при помощи VS.NET (в отличие от C#) конструктор формы на правку не предоставляется, но это не страшно, сами найдем и исправим как надо :-) Т.е. что есть ApplicationContext? Specifies the contextual information about an application thread. см. MSDN Me.m_context.MainForm = Me Фактически - это главной формой нашего приложения становится "текущяя форма". В частности что есть <STAThread()> ? Ну блин, это же азы, можно сказать что это точка входа в приложение. Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 15:51 |
Спасибо понял:) Пойду MSDN почитаю:) ... |
| 16.06.2004, 16:17 |
Пойду MSDN почитаю:) Ага полезно иногда. Блин все руки не доходят себе локально на машину MSDN поставить, а пока читаю Object Browser Ctrl+Alt+J в VS.NET. Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438993]: |
99ms |
30ms |
| others: | 250ms |
| total: | 427ms |
