Нужен совет.по DataSet
Всем привет! Хотел посоветоватся по данному вопросу. Есть форма на которой рисуются всякие графические фигуры. Данные по графической фигуре сохраняется в DataSet. У каждой фигуры есть куча свойств. Для заполнения этих свойств (так же хранятся в DataSet) был создан Мастер свойств, т.е. Появляется форма и предлогается ввести информацию и т.д. всего пришлось создать 20 форм. Все данные вводимые в эти формы сохраняются во временных таблицах DataSet. В последней форме данные из временных таблиц передаются в действующие. Проблема в том, что пришлось каждый раз из одной формы в другую передавать в качестве параметра DataSet. Когда графических фигур не много, то работает нормально, но при увеличении их числа ужастно тормазит. Посоветуйте как можно упростить. ... |
| 16.06.2004, 12:43 |
Проблема в том, что пришлось каждый раз из одной формы в другую передавать в качестве параметра DataSet. Когда графических фигур не много, то работает нормально, но при увеличении их числа ужастно тормазит. Посоветуйте как можно упростить. Этож сколько у вас графических фигур? А вообще на все приложение можно использовать один DataSet. Например, объявив его в mainForm с модификатором internal (видимость на solution). Тогда обращаться можно к нему из любой формы примерно так: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 13:04 |
Как вариант могу предложить выделить специальный класс для работы с датасетом, или его хранения... Плюс, уменьшаеться кол-во писанины так как все специфические функции выносяться в один класс, как вариант его можна сделать статическим... _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 16.06.2004, 13:15 |
2Sa >MessageBox.Show(mainForm.myDataSet.DataSetName); Я не очень много работал с C#, но по моему такая конструкция будет работать, если myDataSet еще вдобавок и статический член класса mainForm......... ... |
| 16.06.2004, 13:39 |
vooo >MessageBox.Show(mainForm.myDataSet.DataSetName); Я не очень много работал с C#, но по моему такая конструкция будет работать, если myDataSet еще вдобавок и статический член класса mainForm......... Ну я думал что будет понятно из правила именования объектов о то что mainForm это экземпляр класса MainForm. Пример привел утрированный, лишь бы подчерпнуть что используем один DataSet из главной формы. Как вернуть mainForm уже другой вопрос так как дополнительных разъяснений по этой задаче пока нет. Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 13:52 |
Все таки хотелось узнать, как более грамотно реализовать возможность обратиться к "единому" DataSet из любой формы solution. Вариантов много - от передачи в параметрах самого DataSet, свойствам таблицы/строки / вьюхи и тд и тп (DataTable.DataSet,DataRow.Table.DataSet,DataView.Table.DataSet) принадлежащей DataSet, объявлением DataSet статическим членом основной формы до работы с отдельным классом. Если я правильно понимаю, то при работе с DataSet, как отдельным классом, возникнут ограничения в работе с визуальной средой разработки (через xsd схему) - хотя на самом деле в подавляющем большинстве случаев создавать в датасет таблицы (соостветствующие DataAdapter), Relations и тд и тп наглядней в коде программы, нежели использовать Wizard'ы , которые создают кучу ненужного кода.... Спасибо ... |
| 16.06.2004, 14:27 |
Я думал об этом, но проблема втом, что DataSet заполняется в главной форме, и если мы будем создавать mainForm какэкземпляр класса MainForm, то следовательно и DataSet у нас будет пустой. Я же делал следующее: Из главной формы создаем экземпляр класса Form2 Код: plaintext 1. В Form2 добавил следующее в момент инициализации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. После добавления всей необходимой информации делал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.06.2004, 14:32 |
Если я правильно понимаю, то при работе с DataSet, как отдельным классом, возникнут ограничения в работе с визуальной средой разработки (через xsd схему) - хотя на самом деле в подавляющем большинстве случаев создавать в датасет таблицы (соостветствующие DataAdapter), Relations и тд и тп наглядней в коде программы, нежели использовать Wizard'ы , которые создают кучу ненужного кода.... Вся конкретика зависит от задачи. Преимущества design можно сохранить при использовании нескольких DataSet. Если есть необходимость то их можно слить при помощи Merge (подчеркиваю если такая необходимость есть, если нет то и не зачем сливать, обрабатываем каждый по отдельности) Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 14:37 |
Я думал об этом, но проблема втом, что DataSet заполняется в главной форме, и если мы будем создавать mainForm какэкземпляр класса MainForm, то следовательно и DataSet у нас будет пустой. Вы правильно сказали создавать . Но об этом то речи не идет, речь идет о том как вернуть экемпляр класса MainForm. То есть это мог например быть следующий код в случае вызова из главной формы модального диалога. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 14:42 |
2 vooo Да еще бы я добавил по design, мы ведь всегда можем подменить DataSource у "настроенных" компонентов нашим dataSet из mainForm. 2 chess Мне не понятны тормоза, о каком объем данных идет речь? Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 14:50 |
Мне не понятны тормоза, о каком объем данных идет речь?Приблизительно до 5000 тысяч записей еще по божески, а после, приходится ждать загрузки формы в течении минуты...... ... |
| 16.06.2004, 15:01 |
Я так понял у вас существует четкая последовательность действий (что то наподобее мастера) выполняя которую на выходе получаем DataSet. Который, по завершению всех действий, необходимо "скинуть" в БД? Не вижу где у вас Update. А также непонятно для чего очищать DataSet при Merge: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 15:17 |
Данные извлекаются а затем записываются в XML файл. Очищаю для того, чтобы не продублировать данные которые уже есть в DS. Попробовал ваш код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.06.2004, 16:03 |
chessДанные извлекаются а затем записываются в XML файл. Очищаю для того, чтобы не продублировать данные которые уже есть в DS. Пока думаю у вас XML файл - является слабым звеном. И все равно не понимаю почему при Merge данные дублируются? chess но почему то mainForm всегда равен null??? Конечно вы ведь вызываете не модальную форму (метод Show), а пример я написал если бы например у вас было так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.06.2004, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438992]: |
55ms |
64ms |
| others: | 254ms |
| total: | 414ms |
