Как сделать динамическую сортировку в DataGrid?
Вопрос в следующем, есть DataGrid, есть TextBox, нужно чтобы при вводе слова в TextBox, динамически сортировались записи в DataGrid по определенному столбцу. Ну например ввел А, в DataGrid остались все записи , в которых в заданном поле строка начинается на А. Вел дальше З,в DataGrid остались все записи , в которых в заданном поле строка начинается на Аз. Ну и т.д. до выбора одной записи полность удволетворяющей запросу, или вывода сообщения что таких данных нет. Зарание спасибо за совет. ... |
| 11.06.2004, 10:28 |
А нужен сам код процедуры или идея? Если идея, то на textbox keypress можно повесить запрос из БД и заполнение dataset А, если код - надо думать... :)) ... |
| 11.06.2004, 10:55 |
А есть у TextBox событие TextChanged? Лучше на него тогда. Да луч ше бы код, идею то я понимаю:) ... |
| 11.06.2004, 11:05 |
dencatВопрос в следующем, есть DataGrid, есть TextBox, нужно чтобы при вводе слова в TextBox, динамически сортировались записи в DataGrid по определенному столбцу. Ну например ввел А, в DataGrid остались все записи , в которых в заданном поле строка начинается на А. Вел дальше З,в DataGrid остались все записи , в которых в заданном поле строка начинается на Аз. Ну и т.д. до выбора одной записи полность удволетворяющей запросу, или вывода сообщения что таких данных нет. "Весим" на TextChanged: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext ... |
| 11.06.2004, 11:23 |
Да я в примере специально сделал по любому вхождению набираемой строки: Если надо чтобы "начинается на..." то меняем Код: plaintext 1. на Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 11.06.2004, 11:27 |
Код: plaintext 1. КАК ВСЕГДА - БОЖЕСТВЕННО... ... |
| 11.06.2004, 11:33 |
Спасибо сейчас попробую. ... |
| 11.06.2004, 13:03 |
Спасибо,заработало так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. а какая разница между записями Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Работает и в том и в другом случае. ... |
| 11.06.2004, 15:01 |
dencat а какая разница между записями Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. Работает и в том и в другом случае. Если поставить Option Strict On (в коммерческих проектах я всегда ставлю On) , то так второй вариант не пройдет и придется делать CType. Я стараюсь всегда по возможности явно преобразовывать объекты, но в тестовых примерах могу иногда что то упустить, а в C# второй вариант вообще не пройдет. Так что у басистов есть ИМХО сомнительное преимущество (Option Strict Off) ... |
| 11.06.2004, 21:00 |
ссылка это на случай, если количество строк в DataGride вдруг случайно перевалит за максимальнодопустимое ... |
| 11.06.2004, 22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438988]: |
51ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 373ms |
