как отловить событие начало редактирования
Хочется, чтобы перед тем как пользователь начал редактировать ячейку ему выдавалось сообщение.. так не сработало :(Private Sub DataGrid1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles DataGrid1.KeyPress MsgBox("keypress") End Sub ... |
| 18.06.2004, 10:33 |
Ну можно конечно подписаться на keypress TextBox нашего грида. Вас интересует сам факт начала редактирования определенного стобца, или всей строки? Код: plaintext ... |
| 18.06.2004, 10:52 |
одного столбца.. идея следующая - юзер хочет отредактировать поле в таблице, состоящей из полей трех таблиц (запросец с inner join).. как только он тыркается в ячейку и начинает жать кнопки ему открывается формочка с той таблицей, поле которой он возжелал отредактировать... ... |
| 18.06.2004, 11:01 |
Странно, не получается.. А Private Sub DataGrid1_KeyPress (ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles DataGrid1.KeyPress MsgBox("keypress") End Sub когда вообще выполняется? ... |
| 18.06.2004, 11:49 |
При наличии TableStyle collection. Код: plaintext 1. 2. 3. Обработаем keypress: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 18.06.2004, 11:50 |
Спасибо, Sa.. Вы меня уже в который раз выручили. :) ... |
| 18.06.2004, 12:03 |
А как отменить введенный символ? т. е. вывести MsgBox, но в ячейке оставить старое значение. (Счас выводит сообщение, а потом затирает инфу в ячейке) ... |
| 18.06.2004, 12:36 |
И корректна ли такая конструкция? кусочек кодаPrivate Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load AdapAll.Fill(DsAll1) Dim column As DataGridTextBoxColumn = CType(Me.DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles("type"), DataGridTextBoxColumn) Dim column2 As DataGridTextBoxColumn = CType(Me.DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles("reg_n"), DataGridTextBoxColumn) 'где 0 - это индекс table style collection, а columnName - имя вашего столбца 'подпишемся на KeyPress AddHandler column.TextBox.KeyPress, AddressOf MyTextBox_KeyPress AddHandler column2.TextBox.KeyPress, AddressOf MyTextBox_KeyPress End Sub Private Sub MyTextBox_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyPressEventArgs) MsgBox("ok") Exit Sub ... |
| 18.06.2004, 12:37 |
Дудкин И корректна ли такая конструкция? Корректна, это получается всего лишь один обработчик keypress на несколько column. А как отменить введенный символ? т. е. вывести MsgBox, но в ячейке оставить старое значение. (Счас выводит сообщение, а потом затирает инфу в ячейке) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.06.2004, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438983]: |
53ms |
41ms |
| others: | 268ms |
| total: | 402ms |
