Как работать с файлами FoxPro 2.5 в Net?
Ребята подскажите возможно ли достучаться через Net к этим файлам В идеале c - select, insert, delete? Заранее спасибо! ... |
| 21.06.2004, 15:09 |
возможно, а какие проблемы? Подключайся к этим файлам через ODBC драйвер Fox Pro последней версии. Драйвер скачай с сайта Микрософта. Кстати где ты свою базу держишь? Можешь в эту базу нужные таблицы через ODBC подключить. ... |
| 21.06.2004, 15:24 |
| 21.06.2004, 15:31 |
Да меня несколько в уныние поместила статейка в MSDN после неудач и копания в этом монстре:(MSDN ;-)) ------------------------------------------------------------------------------- Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft Windows .NET Framework 1.1 Knowledge Base INFO: Microsoft .NET Framework Does Not Support Data Access Object -------------------------------------------------------------------------------- This article was previously published under Q311058 SUMMARY Data Access Object (DAO) libraries, which are mainly built on Component Object Model (COM) technology, are not tested with COM Interop in the Microsoft .NET Framework. Therefore, Microsoft and Microsoft Product Support Services (PSS) do not guarantee the performance of DAO when you use it with the .NET Framework. MORE INFORMATION DAO provides a framework for using code to create and manipulate databases. DAO supplies a hierarchical set of objects that use the Microsoft Jet database engine to access data and database structure in the following: Microsoft Jet databases (.mdb). Open Database Connectivity (ODBC) data sources by using an ODBC driver. Installable indexed sequential access method (ISAM) databases that the database engine can read directly, such as dBASE, Paradox, and Microsoft Visual FoxPro. The Microsoft .NET Framework uses Interop to promote interaction with COM components, COM+ services, external type libraries, and many operating system services. However, DAO is not tested and therefore not supported in the .NET Framework with COM Interop. NOTE: Microsoft recommends that you use Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) or Microsoft ADO.NET with Microsoft Jet OLE DB Provider to connect to an Access database from a Microsoft Visual Studio .NET application. REFERENCES For more information on DAO, refer to the following MSDN documentation: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dao360/html/dahowdataaccessoverview.asp For more information on COM Interop, refer to the following MSDN documentation: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnvbdev01/html/vb01i10.asp For more information on ADO.NET objects and syntax, refer to the following topic in the Microsoft .NET Framework Software Development Kit (SDK) documentation: Accessing Data with ADO.NET http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconaccessingdatawithadonet.asp For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 313590 INFO: Roadmap for ADO.NET Keywords: kbinfo kbJET KB311058 Technology: kbAudDeveloper kbNETFrame110 kbNETFrameSearch =========================================================== Но греет душу надежда - может кто уже поборол эту проблему? и поделится секретом, пзл ... |
| 21.06.2004, 15:57 |
ODBC managed provider ... |
| 21.06.2004, 15:57 |
/topic/101468 Звиняйте, что на двух форумах сразу, просто очень нужно ... |
| 21.06.2004, 16:00 |
| 21.06.2004, 16:03 |
Если не жалко можно - примерчик подкинуть? ... |
| 21.06.2004, 16:06 |
Примерчик во вложенном рисунке. Я стёр конфиденц. информацию на всякий случай. Видишь, у меня в Аксесе таблица с глобусом. Это связанная с Фокс Про таблица. Max Pro ... |
| 21.06.2004, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438974]: |
130ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 421ms |
