Надоел Exeption Message
Достала уже ! Нижепреведённый код работает как надо с откомментированной строкой 'MessageBox.Show(exe.Message), снимаешь комментарий, он тоже работает, но выкидывает сообщение "The ConnectionString property has not been initialized". Жмёшь ОК, всё работает дальше. Но на кой мне нужны эти сообщения. Private Sub ComboBox1_SelectedValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedValueChanged Dim cmd As System.Data.SqlClient.SqlCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand Dim da As System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter = New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(cmd) Dim dts As DataSet = New DataSet Try cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure cmd.CommandText = "UP_SelAutoCat" cmd.Connection = Me.SqlConnection1 cmd.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ident", SqlDbType.Int)) cmd.Parameters(0).Direction = ParameterDirection.Input cmd.Parameters(0).Value = Me.ComboBox1.SelectedValue dts.Tables.Add("UP_SelAutoCat") Me.grdAutoCat.DataSource = dts Me.grdAutoCat.DataMember = "UP_SelAutoCat" da.Fill(dts, "UP_SelAutoCat") Catch exe As Exception 'MessageBox.Show(exe.Message) End Try End Sub Можно ли игнорировать это откомментировав строку, или всё-таки надо искать причину ? Спасибо ... |
| 12.06.2004, 23:47 |
Вы уверенны, что все работает как надо? Если бы работало правильно, то Exception бы не случалось. Нужно разобраться какая строчка кода приводит к этому Exception, а вопрос выдавать его пользователю или нет вторичен. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 13.06.2004, 16:18 |
Говоря то, что код работает как надо, я имел ввиду то, что результат его работы получается таким, каким и надо, и не происходит выкидывания в отладчик, стало быть ошибка явно не критическая. А вот насколько целесообразно её отлавливать я не могу пока определить. Конечно, я пытался отловить её, конкретно MessageBox.Show(exe.StackTrace) указывает на строку da.Fill(dts, "UP_SelAutoCat") но что здесь не так я не пойму, к тому же думаю, что если ругается на заполнение адаптера, то реально ошибка может быть до этой строки. ... |
| 14.06.2004, 14:20 |
А если вообще убрать try exception пока, где будет ошибка? Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 08:53 |
Добрый день уважаемый Sa Чтой-то без Вас совсем труба ... Если убрать try exeption, то указывает на строку da.Fill(dts, "UP_SelAutoCat") В этой же форме ещё присутствует код Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim cmd As System.Data.SqlClient.SqlCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand Dim da As System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter = New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(cmd) Dim dts As DataSet = New DataSet Try cmd.CommandText = "select * from AutoCatalog" cmd.Connection = Me.SqlConnection1 da.Fill(dts, "AutoCatalog") With Me.ComboBox1 .DataSource = dts.Tables("AutoCatalog") .DisplayMember = "model" .ValueMember = "identTypeAuto" End With Catch exe As Exception MessageBox.Show(exe.Message) End Try End Sub Там я тоже убирал try exeption, но ошибок там не было. Строка подключения там используется одна и та же. Спасибо за отклик. ... |
| 16.06.2004, 10:38 |
А если попробовать так, на Open ругается? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.06.2004, 11:38 |
В этом случае выдаёт всё то же "The ConnectionString property has not been initialized" и "The connection is already Open (state=Open)", к тому же заполнение адаптера не происходит. ... |
| 16.06.2004, 11:56 |
То есть у вас раньше где то открывается Connection, тогда закройте его. Me.SqlConnection1.Close() Лучше открывать и закрывать Connection перед Fill (если Fill несколько) и закрывать сразу же после Fill. В вашем же случае SqlConnection1 открывать вообще не надо. Любой метод Fill в таком случае откроет и закроет connection самостоятельно. Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 12:03 |
Спасибо, сейчас проверю ещё раз. PS Такая мысль приходила в голову, но уверен не был - смотрел бегло. ... |
| 16.06.2004, 12:46 |
Ox, смотрел, смотрел - открытых Connection не нашёл, но решил проблему, подставив в Main форму ConnString как Public Shared. Потом переписал вручную объекты ADO и всё заработало. Блин, до сих пор не пойму - помогает код мастера, или мешает ? ... |
| 22.06.2004, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438971]: |
125ms |
51ms |
| others: | 282ms |
| total: | 501ms |
