Еще один маленький вопрос по формам.
Есть форма, в ней DataGrid с данными и кнопка Delete, при нажатии на которую происходит удаление строки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Как сделать что бы оно оставалось с верху? Зарание спасибо. ... |
| 23.06.2004, 17:47 |
Здесь без более подробного кода не обойтись, хорошо бы посмотреть на небольшой проект моделирующий данную проблемную ситуацию. Код: plaintext ... |
| 24.06.2004, 07:36 |
Делов том, что если я просто создаю тестовую форму, помещаю туда кнопку и вешаю на нее следующий код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. То при нажатии на ок происходит потеря фокуса формой, формы всего две на первой запрашивается пароль, вторая основная. ... |
| 24.06.2004, 10:40 |
То при нажатии на ок происходит потеря фокуса формой, формы всего две на первой запрашивается пароль, вторая основная. Если речь идет про login форму и ApplicationContext то скорее всего вызов основной формы из формы login осуществляется при помощи метода Show(), например mainForm.Show() Попробуйте сделать так: Код: plaintext 1. Если что то надо смотреть весь исходный текст, так что предложение по маленькому тестовому проекту остается в силе. Код: plaintext ... |
| 24.06.2004, 11:49 |
В дополнение к сказанному mainForm - это экземпляр класса главной формы например класс MainForm. Код: plaintext ... |
| 24.06.2004, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438959]: |
52ms |
56ms |
| others: | 250ms |
| total: | 415ms |
