Refresh таблички
У меня в форме1 табличка с данными.. Открываю форму2, редактирую строку из таблички с формы1.. закрываю форму2.. а как освежить данные в табличке формы1, чтобы она показала сделанные изменения? (в дельфях я закрывал и заново открывал компонент Table.. а тут?) ... |
| 25.06.2004, 11:49 |
Refresh таблички
У меня в форме1 табличка с данными.. Открываю форму2, редактирую строку из таблички с формы1.. закрываю форму2.. а как освежить данные в табличке формы1, чтобы она показала сделанные изменения? (в дельфях я закрывал и заново открывал компонент Table.. а тут?) Одни из "легких" способов: Можно создать массив строк - куда вы включите свою строку и далее произвести Merge с этим массивом строк, но при этом потеряется позиция курсора, конечно ее легко можно потом восстановить. Можно для сохранения позиции курсора воспользоваться методом LoadDataRow вместо merge. Но везде есть свои тонкости, так что надо попробовать практически. Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 12:18 |
Refresh таблички
А как-нить попрощее.. типа закрыть датаадаптер и снова сделать Fill? ... |
| 25.06.2004, 12:52 |
Refresh таблички
А как-нить попрощее.. типа закрыть датаадаптер и снова сделать Fill? Да можно и так как вы предлагаете, Выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. Минусы: Дополнительная нагрузка на сервер Плюсы: Вытяните с сервера изменения сделанные помимо вашей программы. Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 12:57 |
Refresh таблички
Оговорка под сервером имею ввиду СУБД Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 12:58 |
Refresh таблички
ага... только курсор теряется.. ... |
| 25.06.2004, 13:05 |
Refresh таблички
бррррр... а как курсор установить на запись бывшую текущей до обновления? ... |
| 25.06.2004, 13:25 |
Refresh таблички
бррррр... а как курсор установить на запись бывшую текущей до обновления? Как раз по теме: /topic/90927 Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 13:31 |
Refresh таблички
Добавлю, это один из самых быстрых способов поиска без использования primary key, кто найдет быстрее, код в студию Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 13:35 |
Refresh таблички
немножко непонятно с непонятный моментDim dr As DataRow = myDataSet.Tables("TableName").Rows.Find(New Object() {8909} ) Dim value as integer = dr("secondColumn") как использовать переменную вместо {8909} ? т. е. начало такое кодDim crm As CurrencyManager = Me.BindingContext(Me.DataGrid1.DataSource, Me.DataGrid1.DataMember) Dim row As DataRowView = CType(crm.Current, DataRowView) 'MsgBox(row("id_pr")) Dim priem As New priem priem.Edit(row) 'Вызываем модальную подчиненную форму 'Обновим табличку... Dim naydem As Integer naydem = row("id_pr") MsgBox(naydem) Me.DsAll1.Clear() Me.AdapAll.Fill(DsAll1) тут надо найти по naydem или лучше искать через цикл со сравнением? ... |
| 25.06.2004, 15:10 |
Refresh таблички
Боюсь что поячеечное сравнение при большом количестве записей будет происходить не очень быстро... ... |
| 25.06.2004, 15:41 |
Refresh таблички
Боюсь что поячеечное сравнение при большом количестве записей будет происходить не очень быстро... Если вы про метод который опубликован мной в последнем посте то это не поячеечное сравнение, а простой перебор строк отображаемых в DataGrid. Так как DataGrid особо и "не создан" для отображения огромного количества записей, то скорость должна быть приемлемой - выше чем искать при помощи indexof(dataTable.select...) В любом случае производительность смотрите на своем конкретном примере. Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438949]: |
54ms |
58ms |
| others: | 261ms |
| total: | 422ms |
