про DataRelation
Маленький вопрос... Есть поле. И хочется чтобы при изменении значения в этом поле менялись бы значения в других полях (брались бы из справочника)... это примерно как Master-Detail на Дельфях.. мне кажется здесь надо копать в сторону DataRelation.. не подскажете как с ним работать? ... |
| 28.06.2004, 10:54 |
про DataRelation
мне кажется здесь надо копать в сторону DataRelation.. Правильно думаете Есть поле. И хочется чтобы при изменении значения в этом поле менялись бы значения в других полях (брались бы из справочника)... это примерно как Master-Detail на Дельфях.. С DataRelation работать очень просто. Так как вопрос носит общий характер то отвечу тоже без конкретики: 1) Таблица Master и Detail должны быть в одном DataSet 2) Понятно что таблица Master - у нас справочник, Detail таблица с данными 3) Определяем между Master Detail - наш DataRelation 4) Создаем в Detail - data expression column, например так: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 28.06.2004, 11:17 |
про DataRelation
сделал вот так:aCont.SelectCommand.Parameters.Clear() aCont.SelectCommand.Parameters.Add _ (New SqlClient.SqlParameter("@cont", SqlDbType.VarChar, 10)) aCont.SelectCommand.Parameters(0).Value = row("container") aCont.SelectCommand.CommandText = _ "select * from containers where containers=@cont" aCont.Fill(DsPriem1) не DataRelation, но работает... ... |
| 28.06.2004, 14:07 |
про DataRelation
не DataRelation, но работае Т.е. получается что при изменении значения все время подгружаются данные из справочника? Или нет, к сожалению из приведенного кода решение не очевидно. Код: plaintext ... |
| 28.06.2004, 14:24 |
про DataRelation
Да, именно так... при изменении значения все время подгружаются данные из справочника.. это не лучший вариант, понимаю... ... |
| 28.06.2004, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438943]: |
72ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 427ms |
