Compact Framework: InputPanel
Кто знает как активировать InputPanel при получении фокуса TextBox-ом Пытаюсь открыть InputPanel в другом окне Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. КАК СДЕЛАТЬ? _____________________ The error in the program developed by me is absolutely independent of your version OS! ... |
| 24.06.2004, 22:38 |
Эксепшена не будет, если на форме, где есть InputPanel будет и MainMenu - это обязательное условие. ... |
| 25.06.2004, 09:55 |
avgЭксепшена не будет, если на форме, где есть InputPanel будет и MainMenu - это обязательное условие. Пробовал - не помогает :( Может все дело в том что я использую ShowDialog() ? Сейчас попробую Show() ... |
| 25.06.2004, 12:17 |
Я не понял - у тебя textbox, inputpanel и mainmenu на одной форме или на разных? Если на одной - то все ОК, а если textbox и inputpanel на разных - эксепшена не избежать. ... |
| 25.06.2004, 16:53 |
avgЯ не понял - у тебя textbox, inputpanel и mainmenu на одной форме или на разных? На одной MainMenu (основная форма), на другой TextBox и InputPanel + ToolBar(форма настроек). ... |
| 25.06.2004, 17:16 |
Выдежка из MSDN: Note A MainMenu component is required to use the InputPanel component. The Visual Studio .NET designer automatically adds a MainMenu component to the Form1 class when you create a Pocket PC project. However, the designer does not add the MainMenu component to forms you subsequently add to the project. This restriction is removed with .NET Compact Framework Service Packs 2 and later, so you can use the InputPanel of a MainMenu. For information about service pack availability, see Smart Devices Developer Community Web site. Так, что проверяй! ... |
| 29.06.2004, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438935]: |
88ms |
55ms |
| others: | 269ms |
| total: | 467ms |
