Cannot access a disposed object named ...
Доброго всем времени суток !!! Помогите кто знает пожалуйста. В приложенном к сообщению архиве находится часть проекта, в котором из меню начальной формы открывается вторая форма. Если закрыть эту вторую форму и снова открыть её из того же меню, то вылетает exeption, указанный в сабж. Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы форма нормально открывалась и закрывалась. Спасибо. ... |
| 30.06.2004, 01:26 |
Извини, что не стал пересылать проект, я думаю и так всё станет ясно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.06.2004, 02:38 |
UPS... уточнение... :)) ... объявлять можно, и даже, наверное нужно вне процедур, а присваивать значение New, непосредственно в процедуре... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. Почему-то, захотелось объявить её именно как Friend Shared, на всякий случай (можно будет обрасчаться и из других форм) ... |
| 30.06.2004, 02:58 |
Согласен с vladgrig. В данном случае экземпляр класса RegisterAction создавать заранее не надо. Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 07:42 |
P.S. Количество создаваемых форм ложиться на ваши плечи и под вашу ответственность. Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 07:48 |
Ой спасибо всем и Sa и vladgrig. Даже не ожидал, что так быстро ответите, поскольку задал вопрос аж ночью. Поэтому залез в форум только сейчас и прошу прощения за задержку с ответом. ... |
| 30.06.2004, 12:50 |
Извините, но забыл сразу спросить - а как отследить количество количество открытых экземпляров формы ?. PS: прошу прощения за назойливость, но нормальной литературы по VB.NET крайне мало. Достаточно сказать, что создание заранее экземпляра класса для ограничения их количества я взял из книги, следствием чего и явился этот мой топик. Спасибо. ... |
| 30.06.2004, 13:30 |
Если это не MDI, то позаботиться об этом придется в ручную. Например, ввести учет, что открывается, а что закрывается. Я так понял вас интересует этот конкретный пример, где требуется чтобы открывалась только одна форма RegisterAction? Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 13:43 |
2Sa Да, именно так. ... |
| 30.06.2004, 13:44 |
требуется чтобы открывалась только одна форма RegisterAction Я бы сделал следующим образом: Код в форме RegisterAction: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код в BasicCover Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438924]: |
61ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 393ms |
