Мелкие особенности C#
Такие вопросы: 1.Почему метод Main можно определять как private? Тогда ее нельзя вызвать из внешнего модуля. А среда выполнения как раз это и делает вне зависимости от спецификатора доступа. Как она может вызвать Main при том, что он объявлен как private? 2.Можно ли объявлять в методах статические переменные? 3.Как вы относитеськ тому, что C# не поддерживает множественное наследование?Может это и имеет какое-то логическое объяснение, что в C# от множественного наследования отказались, но как быть, если мы хотим унаследовать функциональность нескольких классов? Пока я не нашел логического объяснения этому. Единственное может быть то, что оно не требуется в 99%. Ведь множественное наследование интерфейсов поддерживается, и этого достаточно. Заранее спасибо. ... |
| 26.06.2004, 01:05 |
автор3.Как вы относитеськ тому, что C# не поддерживает множественное наследование?Может это и имеет какое-то логическое объяснение, что в C# от множественного наследования отказались, но как быть, если мы хотим унаследовать функциональность нескольких классов? Допустимо наследование от класса и нескольких интерфейсов. ... |
| 26.06.2004, 11:53 |
И больше никто ничего сказать не может? ... |
| 27.06.2004, 12:05 |
1. CLR ищет метод, помеченный как .entrypoint и вызывает его, игнорируя спецификатор доступа. В процессе компиляции можно переопределять start point, тогда наверное по отношению к main имеют смысл спецификаторы доступа - нельзя будет вызвать main из другого модуля. 2. можно 3. пожалуй верно именно то, что не требуется в 99%, возможно еще реализация множественного наследования сложнее для компилятора и адресации ... |
| 27.06.2004, 17:44 |
greenapple2. можно Ну на счет статических переменных внутри методов вы погорячились. ... |
| 28.06.2004, 10:25 |
о, да, с этим отличием от VB.NET я еще не сталкивался, пасиб ... |
| 28.06.2004, 14:07 |
о, да, с этим отличием от VB.NET я еще не сталкивался, пасиб ИМХО сомнительная фича, осталась от vb6 Код: plaintext ... |
| 28.06.2004, 14:31 |
да нет в общем, и в Cрр ведь есть ... |
| 28.06.2004, 18:09 |
От множественного наследования отказались по причине возможности возникновения так назваемого дублирования. Например class A, class B : A, class C : A, class D : B, C. Возникает такая ситуация: члены A попадут в D как члены B и члены C. А теперь простой вопрос, что вызывать? Честно говоря сразу не вспомню как решался этот вопрос в С++, но вообще множественное наследование порождает кучу проблем, и теоретически в большинстве случаем без него можна обойтись... хотя как говорил классик: "Множестенное наследование как парашют, весчь совершенно бесполезная в хозястве, но когда он вам действительно понадобиться вы очень пожалеете, что его нет..." _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 29.06.2004, 11:21 |
Не через интерфейсы ли? IInterfaceA.method1() IInterfaceB.method1() Cheers Pete ... |
| 30.06.2004, 14:48 |
На С++ проблема решалась, например, через виртуальное наследование - тогда в D попадал только один набор членов А. ... |
| 30.06.2004, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438922]: |
78ms |
61ms |
| others: | 260ms |
| total: | 452ms |
