С(т)ранный блокнот :)
Вот код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вот, что должно получиться если открыть созданный файл редактором. Оно в принципе так и получается, но не всегда, точнее не везде. <html> <head> <title>Title</title> </head> <body> <p>text text text text</p> </body> </html> Если я открываю файл обычным блокнотом, то вижу та текст в одну строку с квадратиками(прямоугольничками) на тех местах, где стоят знаки перевода строки. А надо что бы текст отображался в блокноте корректно. Смена кодировок ничего не даёт. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 06.07.2004, 12:43 |
Может быть, попробовать вместо "\n" вставить "\n\r" ?? ... |
| 06.07.2004, 12:52 |
Может быть, попробовать вместо "\n" вставить "\n\r" ?? Попробовал, теперь там два прямоугольничка :( Как ещё к строке можно знак перевода каретки добавить? Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 06.07.2004, 12:58 |
В Windows перевод строки - \n\r, в Unix - \n. Обычный блокнот правильно понимает только первый вариант. Квадратики могут появляться при просмотре юникода. Это точно не юникод? ... |
| 06.07.2004, 13:02 |
Просто предположение, может дело в кодировке? _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 06.07.2004, 13:02 |
Hi! Vot reschenie tvoei problemi, shert menya tak davno zdes ne bilo, shto ya svoi parol ne pomnu! Tvoya roblema v tom, shto ti pishesch Stream v stroshku, poprobui vot tak i vse polushitsya string str; StreamWriter writer = new StreamWriter("fileDefault.htm",false,System.Text.Encoding.Default); str=""; writer.WriteLine(str); str="<html>"; writer.WriteLine(str); str="<head>"; writer.WriteLine(str); str="<title>Title</title>"; writer.WriteLine(str); str="</head>"; writer.WriteLine(str); str="<body>"; writer.WriteLine(str); str="<p>text text text text</p>"; writer.WriteLine(str); str="</body>"; writer.WriteLine(str); str="</html>"; writer.WriteLine(str); writer.Flush(); writer.Close(); I Editor(blocknot) ne s(t)ranii :-} ... |
| 06.07.2004, 13:30 |
Пробовал: System.Text.Encoding.Default System.Text.Encoding.UTF8 System.Text.Encoding.UTF7 System.Text.Encoding.Unicode System.Text.Encoding.ASCII почти ничего не меняет. так что дело не в кодировке. построковая запись мне не подходит, я должен документ сначала сформировать, а будет ли он вообще записан и куда - ещё не факт. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 06.07.2004, 13:52 |
Xoroscho, mogno i tak toge rabotaet: str=""+System.Environment.NewLine; str+="<html>"+System.Environment.NewLine; str+="<head>"+System.Environment.NewLine; ... |
| 06.07.2004, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438884]: |
33ms |
57ms |
| others: | 253ms |
| total: | 396ms |
