WihForm Как в Gride при добавлении новой строки перенести поля из предидущей?
Проблема - в Гриде добавляю новую строку, хочу перенести автоматически содержимое некоторых полей в новую из предидущей строки (типа SET CARRY...). Имеется ли такая возможность? Спасибо ... |
| 06.07.2004, 19:49 |
Проблема - в Гриде добавляю новую строку, хочу перенести автоматически содержимое некоторых полей в новую из предидущей строки (типа SET CARRY...). Имеется ли такая возможность? Спасибо Значит требуется аналог фоксовского SET CARRY. Стандартного метода не примоню, да и не так однозначно какую запись брать в качестве источника. Последнюю в таблице, или последняя например в DataView DataGird'a. Думаю здесь решение это вручную брать последнюю запись (на мой взгляд лучше из DataView т.к могут быть установлены различные фильтры и сортировки) и копировать значения некоторых полей в новую запись. Код: plaintext ... |
| 07.07.2004, 07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438883]: |
44ms |
46ms |
| others: | 268ms |
| total: | 408ms |
