VB.NET 2005 Express
О линейке 2005 Express см: http://lab.msdn.microsoft.com/express/ А вот и прямой линк с xx сами знаете что делать: hxxp://download.microsoft.com/download/3/f/5/3f52b37c-92a4-4ce0-9de0-0376165e5461/vbsetup.exe Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 14:29 |
VB.NET 2005 Express
Сам VB.NET 2005 Express весит около 34 метров, для работы нужен NetFrameWork SDK 2.0 (220 метров где то), NetFrameWork 2.0 (где то около 30 метров, если не изменяет склероз) Последние два легко можно найти по related topic на сайте microsoft. Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 14:32 |
VB.NET 2005 Express
а что это такое VB.NET 2005 Express ??? ... |
| 02.07.2004, 15:32 |
VB.NET 2005 Express
Ссылочку на .NET Framework BETA 2.0 не дадите??? А то сами ...плаваем... ... |
| 02.07.2004, 21:22 |
VB.NET 2005 Express
2 Sa Спасибо за ссылку. 2 hm Sa судя по контексту это укороченная версия Бэйсика вроде как Аутлук и Аутлук Экспресс ☻ Max Pro ... |
| 02.07.2004, 21:25 |
VB.NET 2005 Express
Sa Сам VB.NET 2005 Express весит около 34 метров, для работы нужен NetFrameWork SDK 2.0 (220 метров где то), NetFrameWork 2.0 (где то около 30 метров, если не изменяет склероз) NetFrameWork SDK 2.0 качать не обязательно. Ссылочку на .NET Framework BETA 2.0 не дадите??? 24 Мегабайт. URL hxxp://download.microsoft.com/download/9/6/6/9666067a-660f-48e0-a755-a83a81036b67/dotnetfx.exe а что это такое VB.NET 2005 Express ??? Да укороченная версия, будущей Visual Studio Net 2005 (понятно что VB.NET только, хотя есть также отдельно и C# and etc) codename "Whidbey". Все это пока beta но раздается на халяву. Вообщем качать всем, не пожалеете. Я сейчас смотрю пока балдею - новые компоненты, новый визуальный редактор, новый текстовый редактор. P.S. Все в стиле windows 2003 Код: plaintext ... |
| 03.07.2004, 09:17 |
VB.NET 2005 Express
Пытаюсь внести в DataSources новую таблу из Access (через DataSources Configuration Wizard) не подключается к указанному файлу, и выдаёт ошибку см. рис. Это специально у них в Express версии так задумано или мой windows хандрит??? ... |
| 03.07.2004, 20:08 |
VB.NET 2005 Express
Вообщем рис. не прошёл, но ошибка там крутая и длинная не может он создать instance and etc. P.S. А так вообщем ничего, ЖИВЕНЬКО... теперь manifest файл подключать не надо и так поддерживает темы XP ... |
| 03.07.2004, 20:15 |
VB.NET 2005 Express
vladgrig Пытаюсь внести в DataSources новую таблу из Access (через DataSources Configuration Wizard) не подключается к указанному файлу, и выдаёт ошибку см. рис. Это специально у них в Express версии так задумано или мой windows хандрит??? Express урезан по работе с "большими БД". Однако с Access все должно быть нормально, по крайне мере у меня на Northwind.mdb все работает на ура. Код: plaintext ... |
| 03.07.2004, 21:15 |
VB.NET 2005 Express
:(( будем переставлять винду (ох не хотелось)... Но всё это - довольно оправдано P.S ...2005 рулит... ... |
| 03.07.2004, 21:39 |
VB.NET 2005 Express
:(( будем переставлять винду (ох не хотелось)... Но всё это - довольно оправдано Ну все таки Beta, попробуйте просто для начала Закрыть - открыть проект, либо создать его заново. P.S ...2005 рулит... Да пока и VS.NET рулит, и netframework 2.0. ... |
| 03.07.2004, 23:11 |
VB.NET 2005 Express
SaНу все таки Beta, попробуйте просто для начала Закрыть - открыть проект, либо создать его заново. "Ну, Мы, семья Звездуновых, тоже кашу не лаптем кушаем..." Понимаю Вашу иронию... Если серьёзно - Всё таки винда была виновата (давно просилась под нож, да руки не доходили). Теперь и я в ПОЛНОЙ мере могу наслаждаться VB 2005... SaДа пока и VS.NET рулит, и netframework 2.0. Точно подмечено "ПОКА..." ... |
| 04.07.2004, 04:53 |
VB.NET 2005 Express
Написал маленький exe на 2005 Express (в целях ознакомления...) Прикольный размер. Раньше со всеми dll было на порядок больше... И функциональности прибавилось - это точно (как пример для запуска только одной копии приложения не надо больше придумывать код, поставил галочку в одном "секретном месте" и готово - вторая копия не появится) P.S. Извините за... bad English... в .exe ... |
| 04.07.2004, 20:58 |
VB.NET 2005 Express
Хорошо, будем постить сюда Я увидел что в 2005 база данных монтируется в проект как dll то есть когда компилишь поект в bin лежит и БД с которой работает проект с одной стороны это удобно, но у меня два проекта коннектятся к одной БД и получаются две разные базы Вопрос КАК этого избежать и где менять connection string? извините если вопрос глупый... ... |
| 05.07.2004, 15:35 |
VB.NET 2005 Express
Все вопросы по работы с данными нового NetFrameWork постить в форум ADO.NET: /topic/104674 Код: plaintext ... |
| 07.07.2004, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438876]: |
66ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 399ms |
