надо загрузить ListBox или DropDown из DataSet
Я пробую пример отсюда и получаю ошибку: \'DisplayMember\' is not a member of \'System.Web.UI.WebControls.ListBox\'. \'ValueMember\' is not a member of \'System.Web.UI.WebControls.ListBox\'. Что надо добавить в класс чтобы заработало? А вообще мне надо загрузить ListBox или DropDown из DataSet. Поскольку я ещё учусь, то хотелось-бы посмотреть на оба способа и из Recordset и из XML. Подскажите пожалуйста зелёному. ... |
| 06.07.2004, 23:11 |
Потому что по указанной вами ссылке пример для WinForms . А вам надо для ASP.NET. Мне кажется быстрее вам ответят по проблеме на форуме по ASP.NET http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=19 Код: plaintext ... |
| 07.07.2004, 07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438874]: |
49ms |
| others: | 289ms |
| total: | 399ms |
