Копирование TreeView в другой.
Привет! Есть стартовая форма, в которой создаеться TreeView. Потом по нажатии кнопки появляется новая форма и на ней надо отобразить TreeView со стартовой формы. Как это сделать? Спасибо! ... |
| 01.07.2004, 14:31 |
А как вы формируете TreeView? Так же сформируйте и второй, какие тут проблемы? ... |
| 01.07.2004, 14:59 |
Ну дык, for each Node in .... и копируем... _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 01.07.2004, 15:05 |
Формировал из базы. Но это не подходит,т.к. во время работы TreeView изменяется без внесения изменений в базу и именно изменненный TreeView надо скопировать. viper а ты не мог подробнее описать, как скопировать? ... |
| 01.07.2004, 15:19 |
Как-то у меня была похожая вроде задача: Динамически добавлять закладки, на каждой из которых была таблица, так вот мне эту таблицу надо было просто переносить с одной закладки на другую: для этого я добавлял ее в массив компонентов на каждой закладке. Может и вам такой вариант подойдет. Удачи. ... |
| 01.07.2004, 15:32 |
Tree1 - исходный Tree2 - целевой foreach (TreeNode node in Tree1.Nodes) Tree2.Nodes.Add(node) _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 01.07.2004, 15:32 |
viper таким образом добавляются только узлы одного уровня, а мне нужно все дерево. ... |
| 01.07.2004, 16:00 |
MSDN Iterating Through All Nodes of a Windows Forms TreeView Control // C# private void PrintRecursive(TreeNode treeNode) { // Print the node. System.Diagnostics.Debug.WriteLine(treeNode.Text); MessageBox.Show(treeNode.Text); // Print each node recursively. foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes) { PrintRecursive(tn); } } // Call the procedure using the TreeView. private void CallRecursive(TreeView treeView) { // Print each node recursively. TreeNodeCollection nodes = treeView.Nodes; foreach (TreeNode n in nodes) { PrintRecursive(n); } } ... |
| 01.07.2004, 16:24 |
Сорри за дизинформацию... обшибся малехо... snake совершенно прав _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 01.07.2004, 16:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.07.2004, 16:54 |
Есть ли у кого нормальный треевью... этот какой-то совсем убогий.. ... |
| 08.07.2004, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438867]: |
43ms |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 317ms |
