Вопрос с заполнением DataGrid из ComboBox.
Есть некая форма, на ней DataGrid, в качестве DataSourse- таблица из DataSet. На форме есть кнопка New при нажатии на которую открывается форма с двумя комбобоксами и текстовым полем. Нужно, чтобы при нажатии кнопки ОК происходило добавление выбранных значений из комбобоксов и значения текстового поля в столбцы DataGrid. Пишу так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Добавление происходит, но в то поле куда всталяется значение из TextBox все нормально, а в полях куда должны вставляться выбранные значения из комбобоксов, вместо значения пишется System.Data.DataRowView. Что не так? ... |
| 12.07.2004, 13:45 |
Это нормально Вы именно хотите вставить ValueMember значения ваших ComboBox? ... |
| 12.07.2004, 13:57 |
Хм, вроде разобрался, написал так Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Вроде работает. ... |
| 12.07.2004, 14:00 |
Вот еще один вопрос туда же, у меня стоит проверка на ввод нулевой или пустой скидки: Код: plaintext 1. ... |
| 12.07.2004, 14:04 |
автор drDiscount.Item("ProducerID") = cbProducer.SelectedItem drDiscount.Item("TovarGroupId") = cbTovgr.SelectedItem cbProducer.SelectedItem - Это если не ошибаюсь не строка (если есть желание можно посмотреть в ходе выполнения тип) поэтому и значение такое смешное, вставлять нужно так Код: plaintext 1. И всё будет хорошо... ... |
| 12.07.2004, 14:06 |
Код: plaintext 1. 2. А так вообще будет вставлять только первое значение Combo... ... |
| 12.07.2004, 14:08 |
Вот еще один вопрос туда же, у меня стоит проверка на ввод нулевой или пустой скидки: if Not txtDiscount.Text = "0" Or txtDiscount.Text = "" Then Так вот если ввести 0, то все нормально, вываливается сообщение, но если 0 убрать например кнопкой Del, вылетает с исключением, как отследить пустое значение? посмотрите здесь /topic/102016 Код: plaintext ... |
| 12.07.2004, 14:11 |
Нет, если так: Код: plaintext 1. 2. Так, тоже работае, спасибо, проглядел я свойство Text у ComboBox:( Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.07.2004, 14:19 |
автор Нет, если так: drDiscount.Item("ProducerID") = cbProducer.SelectedItem(0) drDiscount.Item("TovarGroupId") = cbTovgr.SelectedItem(0) то вставляются именно выбранные значения, проверил только-что. Нонсонс, и по моему чреват непредсказуемыми последствиями... ... |
| 12.07.2004, 14:27 |
vladgrig Нонсонс, и по моему чреват непредсказуемыми последствиями... Все зависит от порядка следования столбцов в источнике данных :-) Код: plaintext ... |
| 12.07.2004, 14:33 |
Да, а там всего один столбец и есть:) ... |
| 12.07.2004, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438846]: |
51ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 356ms |
