Загадки по С Sharp
Привет ! Поскажите пожалуйста назначение слова new в определение класса ? Например : new public class Test{}; Какая польза от такой конструкции и как этим пользоваться ? Спасибо ! ... |
| 13.07.2004, 16:06 |
Загадки по С Sharp
Да никакой пользы и пользоваться этим нельзя. ... |
| 13.07.2004, 17:04 |
Загадки по С Sharp
Спасибо за содержательный ответ. :) Кто нибудь более серьезно может ответить ? ... |
| 13.07.2004, 18:15 |
Загадки по С Sharp
pac1manСпасибо за содержательный ответ. :) Кто нибудь более серьезно может ответить ? Ответ совершенно точный, нельзя так делать, если ты имееш введу другое коректно ставь задачу. Так нельзя: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.07.2004, 19:41 |
Загадки по С Sharp
автор=MSDNclass-modifier: new public protected internal private abstract sealed И далее по тексту: автор=MSDNThe new modifier is permitted on nested classes. It specifies that the class hides an inherited member by the same name, as described in Section 10.2.2. It is a compile-time error for the new modifier to appear on a class declaration that is not a nested class declaration. ... |
| 14.07.2004, 09:34 |
Загадки по С Sharp
Польза такая же как для свойства или метода. Внутренние ( internal ) классы - это такие же членв класса как поля, свойства и методы. Например, если Вы определяете метод Method1 в классе Class1 без модификатора virtual, то в производном классе у Вас единственно возможный путь определить вновь метод Method1 - это указав модификатор new. Если в классе Class1 определен внутренний класс IntClass1, а в производном классе необходимо изменить функциональность этого внутреннего класса, то Вы должны переопределить IntClass1, но без указания модификатора new не сможете этого сделать. ... |
| 14.07.2004, 11:36 |
Загадки по С Sharp
Dankov И далее по тексту: Если имелся ввиду этот случай, то вопрос задан некорректно. ... |
| 14.07.2004, 12:05 |
Загадки по С Sharp
Согласен, недочитал малехо... а вот на примерчик я бы глянул, а то что-то мне не удалось смоделировать ситуацию когда new реально необходим... может конечно я чет не так понял, но было бы интересно _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 14.07.2004, 12:10 |
Загадки по С Sharp
Спасибо. Просто как то не привычно видеть слово new в качестве модификатора доступа. Подскажите куда копать, если мне надо по номеру тачки в локальной сети определить какой пользователь сейчас там сидит ? ... |
| 14.07.2004, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438824]: |
67ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 401ms |
