Помогите ответить на вопросы чайника...
Помогите ответить на вопросы чайника... 1)Начальник решил сделать перевод аппликации из акцесса в VB.Net. Но, по-моему, сразу это сделать невозможно. Надо вначале сделать перевод в VB. Сразу возникла куча проблем. Во-первых, у нас есть несколько важных форм с подформами - VB не понимает подформы, надо чем-то заменять - списками, например. Может, все-таки в VB есть что-то похожее? А как с этим обстоит дело в VB.Net? Кроме, этого есть отчеты с подотчетами... 2)Кроме этого, в Акцессе у каждой формы есть RecordSource - поэтому все изменения, сделанные в полях формы, немедленно отображаются в базе. В VB так нельзя - чтоб изменения отобразились в базе - надо обязательно сделать Recordset.Update. Или можно сделать так, что бы изменения в полях формы сразу отображались в базе? 3)Напоследок - глупый вопрос - нет ли возможности сразу перевести аппликацию из Акцесса в VB.Net? ... |
| 13.07.2004, 14:51 |
ИМХО сразу же делайте под VB.NET. И изучайте ADO.NET VB и VB.NET кардинально отличаются. ADO и ADO.NET кардинально отличаются. Вопрос по подформам уже здесь задовался, тогда пришли к выводу что вместо - можно использовать User Control. А вообще здесь на форуме есть спецы Access, которые думаю вам помогут. Так что добро пожаловать. Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 14:57 |
Спасибо! Еще вопрос - чем ADO хуже, чем ADO.Net , есть ли смысл переходить на ADO.Net? Можно ли в ADO сделать грид с комбобоксом? ... |
| 14.07.2004, 11:54 |
Еще вопрос - чем ADO хуже, чем ADO.Net , есть ли смысл переходить на ADO.Net? Я бы не стал их сравнивать, так как я использую ADO.NET а не ADO - думаю догадываетесь что я скажу по поводу перехода на ADO.NET :-) В ADO.NET на мой взгляд главное - это концепция отсоединненого DataSet, которому по барабану откуда данные пришли и куда они пойдут. Т.е. DataSet у вас может в корне отличаться от структуры БД и в нем вы не найдете не строчки или ссылки на настоящий источник данных. Ну и сам DataSet - это совсем не RecordSet в ADO, т.к. один DataSet может содержать в себе не одну таблицу, и кроме этого еще может содержать различные объекты DataView и DataRelation. Можно ли в ADO сделать грид с комбобоксом? Если вы имели ввиду в ADO.NET сделать грид с комбобоксом, то ADO.NET здесь не причем. А DataGrid (говорю по WinForms) может содержать ComboBox, решение этого вопроса есть здесь же на форуме. Код: plaintext ... |
| 14.07.2004, 12:57 |
Тамара, Вы бы сначала сказали, серверная часть то на чём ? Если на Access, то переход на VB.NET, разделится на 2 этапа, сначала перевод сервера ну, предположим на SQL server, а потом уже переделка клиента под VB.net. Перевод Aceess на SQL стандартно тоже состоит из этапов: 1.импорт данных на сервер (мастером не всегда проходит гладко, часто приходится тащить вручную) 2.прилинковка перетащенных таблиц 3.перевод запросов в ХП. Администрирование сервера я здесь не рассматриваю - это отдельная песня. Что касается целесообразности перехода, то по моему целесообразно хотя бы потому, что NET - более перспективная платформа. А мне, как, разработчику кроме всего нравится и среда разработки и рост востребованности на рынке труда. Как-то либо просто так сразу из Access перепрыгнуть в VB.NET, ИМХО - невозможно, сам постоянно натыкаюсь на грабли, то есть что нормально работало в access плохо или вообще не работает под VB.net. ... |
| 14.07.2004, 13:21 |
Надо заново писать интерфейсную часть. Всю логику переписать на сервер. Использовать ХП для работы с данными. Что касается подформ, то никто не мешает использовать несколько гридов, подчинённых друг другу, причём есть у сторонних гридов на порядок больше возможности визуализации данных, это может быть не табличная форма, а. к примеру, режим cardView - карточки, что в Аксесе равнозначно обычной форме. В принципе, я бы с точки зрения интерфейса вообще бы не использовал стандартный грид:) Всё остальное уже сказали. Да, миграция не будет быстрой - фактически под существующую структуру данных нужно написать всё заново (особенно в случае с мдб). Перевод на сервер можно организовать сравнительно легко, а вот формы лучше рисовать заново. ... |
| 14.07.2004, 13:26 |
Это сетевое приложение - аппликация написана на акцессе, база SQL на сервере. Но в аппликации частично используется ADO(с хранимыми процедурами), частично - DAO, работает с линкованными таблицами. (Это - результат того, что когда-то это было тоже сетевое приложение, но база данных была на акцессе!) ... |
| 14.07.2004, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438822]: |
50ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 370ms |
