Как использовать соединение jet или odbc
Привет всем. Народ, скажите как можно в 'smart divice application' использовать соединение 'jet' или 'odbc', и если это невозможно, как мне поступить? Заранее спаисибо. ... |
| 14.07.2004, 17:11 |
авторНарод, скажите как можно в 'smart divice application' использовать соединение 'jet' или 'odbc' Никак. В compact framework-e для данных есть только поддержка SQL server CE 2.0 (на девайсе который) и MS SQL server 2000 (большой который). Ну можно еще каким-то боком XML задействовать. Для поддержки Pocket Access (.cdb) есть провайдеры третьих фирм, но они стоят денег. ... |
| 15.07.2004, 09:37 |
В худшем случае, можна создать чет на подобии вебсервиса, когда обмен данными идет с помощью XML, на сервер пишеться маленькая прожка которая будет посредником (будет преобразовывать запрс/ответ в XML), если нужна простенькая функциональность то вариант идеальный, я так выкручивался когда писал под мобилки (на базе J2ME), там вообще драйверов не было _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 15.07.2004, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438812]: |
63ms |
35ms |
| others: | 263ms |
| total: | 404ms |
