Использование IIF в дизайнере MS SQL Server Reporting Services
В отчёте необходимо вычислять отношения сумм в группировке. При этом сумма знаменателя может = 0. В MS Access применял для этого формулу: Поле2НаПоле1 = IIF(SUM([Поле1]=0, "", SUM(Поле2)/SUM(Поле1)). Здесь же выдаётся WARNING: "The value expression for the textbox ‘Поле2НаПоле1’ contains an error: Attempted to divide by zero." А в PREVIEW в поле формулы: #Error ... |
| 15.07.2004, 15:37 |
1. Написать на закладке CustomCode свою функцию - язык Vb.Net (скрипт). 2. Сделать отчёт в Access и мастером перенести в RS. IIf корректно работает. Надо не ссылаться на поля в табличке, а брать Fields из Dataset-а. К примеру, вот так: =Sum(Fields![DatasetFieldName].Value) - это писать в поле и в IIF прописывать такую же конструкцию. НО я бы всё-таки свою функцию писал бы. ... |
| 16.07.2004, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438803]: |
53ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 356ms |
