Вопрос по ListBox.
Есть ListBox, заполняемый следующим образом Код: plaintext 1. 2. На форме есть кнопка Delete, которая удаляет элементы из ListBox Код: plaintext 1. Удаление происходит, но удаляется не выделенная позиция а самая верхняя, в чем проблема? Зарание спасибо ... |
| 15.07.2004, 18:29 |
Вопрос по ListBox.
Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 16.07.2004, 08:30 |
Вопрос по ListBox.
Спасибо, все работает, как всегда... Но почему не работает моя структура? Дело втом, что на другой форме эта строка работает, вся разница в том что там DataSet c одной таблицей, а тут несколько. ... |
| 16.07.2004, 12:12 |
Вопрос по ListBox.
Но почему не работает моя структура? Дело втом, что на другой форме эта строка работает, вся разница в том что там DataSet c одной таблицей, а тут несколько. Вы в ListBox используете в качестве DataSource вашего ListBox, следующее dsCompany.Tables("CompanySaleProducerTbl") , а в при удалении пытаетесь использовать такой BindingContext (dsCompany, "CompanySaleProducerTbl)" , следовательно вы удаляли запись из другого BindingContext. Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438789]: |
52ms |
32ms |
| others: | 271ms |
| total: | 398ms |
