Вопрос по сортировке в DataGrid.
Есть DataGrid заполняемый следующим образом: Код: plaintext 1. Есть комбобокс, нужно чтобы при выборе элемента в комбобоксе происходила сортировка элементов в DataGrid по выбранному элементу, т.е. чтобы записи совпадающие с выбранным элементом были сверху. Очевидно надо использовать DataView, как ? ... |
| 19.07.2004, 13:19 |
Какая то странная сортировка получается, или я не врубился :-( Проиллюстрируйте примерными данными. Например в DataGrid следующие значения: bla-bla-bla В ComboBox следующие значения: bla - bla - bla При выборе из ComboBox "bla-bla", надо чтобы было: bla-bla-bla Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 13:31 |
Значит так в DataGrid следующие записи производитель товарная группа скидка -------------------------------------------- ADIDAS кроссовки 30% Два комбобокса, один с производителями(cbProducer), второй с товарными группами. При выборе значения например в комбобоксе с производителями должны остаться строки только с этим производителем.При выборе товарной группы только строки с данной товарной группой. Можно ли писать например так Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 19.07.2004, 13:55 |
Ну только это называется не сортировка, а фильтрация :-) Теперь по делу: Но не получается, вываливается с объяснением что не может найти столбец[ADIDAS] например, если выбирать этого производителя. Почему столбец? Ведь столбец ProducerId, а ADIDAS его значение. Потому что значение не выделено апострофами, попробуйте так: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 14:03 |
Спасибо. Блин,?:%$#%$#^&%&^(*(**&!!!!!! Чего то у меня сегодня ступор мозга, ну это то "'" я уже сам должен был дагодаться! Еще раз спасибо, ну хоть моя идея правильная была:) ... |
| 19.07.2004, 14:10 |
Еще один вопрос в догонку. Как сделать чтобы фильтрация происходила не сразу, а только после выбора какого то из элементов в комбобоксе. А то сразу происходит фильтрация по первому элементу, а хотелось бы, что бы вначале была вмидна вся таблица. ... |
| 19.07.2004, 14:24 |
Как сделать чтобы фильтрация происходила не сразу, а только после выбора какого то из элементов в комбобоксе. А то сразу происходит фильтрация по первому элементу, а хотелось бы, что бы вначале была вмидна вся таблица А когда "не сразу" вы имеете ввиду, то что фильтрация происходит при запуске формы? ... |
| 19.07.2004, 14:36 |
Да, именно, фильтрация происходит при открытии формы. А хотелось бы только когда пользователь производит выбор в комбобоксе. ... |
| 19.07.2004, 14:41 |
Комбо боксы заполняются так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 19.07.2004, 14:43 |
Заведите в форме переменную, например: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 14:44 |
Комбо боксы заполняются так: [skipped] Ну вот в конце и ставьте: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438781]: |
53ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 361ms |
