Command.ExecuteScalar()
Есть такой код 'Вставим в форму Рег.№ и № ДУ... Command.CommandText = "select reg_n, n_du from PriemZatarka " & _ " where id_pr=" & rown("id_prih") MsgBox(Command.CommandText) Command.ExecuteScalar() '...Вставим в форму Рег.№ и № ДУ Как я понял должны вернуться один reg_n и один n_du. А как их достать? ... |
| 20.07.2004, 16:35 |
Две колонки ExecuteScalar'ом никак Executes the query, and returns the first column of the first row in the resultset returned by the query ... |
| 20.07.2004, 16:48 |
а почему бы не выполнить ExecuteReader? ... |
| 20.07.2004, 16:50 |
Могу в принципе и по одной колонке доставать, а как выцепить возвращаемое значение? Лучше тогда для ExecuteReader... ... |
| 20.07.2004, 16:53 |
Спасибо.. сделал так regn.Text = Command.ExecuteScalar() ... |
| 20.07.2004, 16:55 |
С ExecuteReader непонятно ... |
| 20.07.2004, 16:58 |
плохо знаю синтаксис VB, но по моему это так Например : cmd.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM MyTable" Dim reCcount As Integer = CInt(cmd.ExecuteScalar()) На C# cmd.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM MyTable" ; int recCount=(int)(cmd.ExecuteScalar()); ... |
| 20.07.2004, 17:00 |
С ExecuteReader непонятно В протейшем случае это так cmd.CommandText="select fld1,fld2 from MyTable"; SqlDataReader r=cmd.ExecuteReader(); while(r.Read()) //а к полям обращаться аналогично как при раьоте с записью таблицы //r[0] - fld1 //r[1] - fld2 ... |
| 20.07.2004, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438774]: |
59ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 377ms |
