кодировка в XSLT
делаю XSLT преобразование XslTransform transform = new XslTransform(); MemoryStream stream = new MemoryStream(); XmlDocument doc = new XmlDocument(); // *** формирование xml в doc transform.Transform( doc, null, stream ,null); bb = stream.GetBuffer(); str=""; for (int i=0; i<stream.Length ;i++){ str += System.Convert.ToChar( bb ); } нарушается кодировка русских букв, хотя в XSLT стоит кодировка <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:output method="html" encoding="windows-1251" /> подскажите, как исправить кодировку Выходная кодировка: oano - это слово тест как правильно раскодировать ... |
| 13.07.2004, 14:14 |
кодировка в XSLT
UTF-8 не подходит? _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 13.07.2004, 19:45 |
кодировка в XSLT
viper Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan PerlisПодскажи как написать правильно ... |
| 16.07.2004, 15:51 |
кодировка в XSLT
Попробуй windows-1251 заменить на utf-8 ... |
| 19.07.2004, 10:07 |
кодировка в XSLT
UstazzПопробуй windows-1251 заменить на utf-8Пробовал - не помогает, Должны же быть стандартные перекодировщики? ... |
| 19.07.2004, 13:55 |
кодировка в XSLT
Если задача получить строку то наверное лучше будет использовать StringWriter примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.07.2004, 14:10 |
кодировка в XSLT
А как вообще используется результат трансформации? ... |
| 19.07.2004, 14:36 |
кодировка в XSLT
Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. т.е. все то же, но читать через reader ... |
| 19.07.2004, 20:35 |
кодировка в XSLT
Результат присваивается строке, которая осуществляет вывод шаблоне. test.aspx.cs: transform.Transform( doc, null, stream ,null); bb = stream.GetBuffer(); str=""; for (int i=0; i<stream.Length ;i++){ str += System.Convert.ToChar( bb); } this.myStr = str; test.aspx: <htm>...<body>... <% = myStr %> ..... </body></html> ... |
| 20.07.2004, 10:54 |
кодировка в XSLT
Эх, использовали бы лучше XML Web Server Control, а не изобретали велосипед. GetBuffer выдает массив байт, возможно тут и сбой происходит. Пробовали через StringWriter делать? ... |
| 20.07.2004, 11:11 |
кодировка в XSLT
UstazzЭх, использовали бы лучше XML Web Server Controlэто как - привиди пример Пробовали через StringWriter делать?да все получилось, спасибо, еще ранее мне помогли написать перекодировщик bb = stream.GetBuffer(); str=""; for (int i=0; i<stream.Length ;i++) { if (bb >176) { str += System.Convert.ToChar(4*256+bb-176); } else { str += System.Convert.ToChar(bb); } } Но с sw лучша ... |
| 20.07.2004, 16:53 |
кодировка в XSLT
Пару дней назад писал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.07.2004, 19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438773]: |
53ms |
46ms |
| others: | 255ms |
| total: | 395ms |
