Combobox в DataGride v.2.0
Задача следующая: есть две таблицы: 1. containers container vladelets aaaa1234 1 bbbb5678 1 cccc6789 2 2. linii id_linii liniya 1 AAA 2 BBB, где в поле vladelets записывается id_linii из таблицы linii. Хотелось бы вывести в DataGrid поля Контейнер и Владелец, причем поле Владелец было бы комбобоксом и позволяло бы менять свое значение. ... |
| 30.06.2004, 13:14 |
Повторюсь, то что видно на картинке - это то что надо. только вот поле Владелец только для чтения поэтому выдается ошибка ... |
| 30.06.2004, 14:42 |
такая база должна получиться, примерно??? и встречный вопрос: конт - меняться не должен?? ... |
| 30.06.2004, 15:15 |
базка не открылась (у нас 97 офис у всех) должно быть две таблички, и связь container.vladelets - linii.id_linii а Конт желательно менять (но не обязательно комбобоксом) ... |
| 30.06.2004, 15:24 |
базка не открылась (у нас 97 офис у всех) пора уже давно office 2k3 ставить. :-) Ну и сами тоже учитесь (как vladgrid) делать тестовые проекты, явно ориентирующие на проблему. Код: plaintext ... |
| 01.07.2004, 12:15 |
Кстати хочется заиметь northwind.mdb - оригинальную английскую версию, а то слишком много примеров по ней пошло, да и самому можно примеры делать. У кого есть, закиньте на http://www.webfile.ru Код: plaintext ... |
| 01.07.2004, 12:24 |
Такой ВЕЛИКИЙ человек - и без northwind.mdb??? Или это какой то подвох??? Или я чего не понял??? Эта база во всех офисах есть... или я ошибаюсь??? ... |
| 01.07.2004, 18:58 |
Или это какой то подвох??? Или я чего не понял??? Эта база во всех офисах есть... или я ошибаюсь??? Есть то она есть - только на русском Так что поделись коль на английском она у тебя Код: plaintext ... |
| 01.07.2004, 19:53 |
1. ...на eng for Office 2003 (если устраивает, см. 2) 2. как-то не весело на http://www.webfile.ru - тут веселее ... ... |
| 01.07.2004, 21:57 |
1. ...на eng for Office 2003 (если устраивает, см. 2) спасибо, все скачал. 2. как-то не весело на http://www.webfile.ru - тут веселее ... Только ссылку на SQL.RU, и на MSDN можно сделать по веселее :-) Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 00:32 |
Saспасибо, все скачал. главное, что бы заработало... если ДА, то вот это решение будет СПАСИБО... :)) ... |
| 02.07.2004, 02:13 |
2 Дудкин Накидал тестовый проект. Где если я вас правильно понял решается ваша проблема. Дополнительно еще реализовал expression column - т.е. lookup поле, но здесь оно совсем не обязательно. Так как lookup полем теперь выступает combobox. В данном случае expression column - это просто визуальный контроль, того как изменяется значение MasterID. P.S. DataSet делаю программно. Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 08:48 |
А сам проект забыл прикрепить Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 08:49 |
Спасибо.. счас попробую разобраться в Вашей идее ... |
| 02.07.2004, 09:08 |
Sa, смотрю исходники... Вы вносили изменения в DataGridComboboxColumn.vb? Я просто пытаюсь найти строки, где Вы вместо id вставляете текст.. ... |
| 02.07.2004, 10:13 |
Вы вносили изменения в DataGridComboboxColumn.vb? Нет там ничего не трогал (вроде :-) ). Весь мой код в Form1. Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 10:21 |
Спасибо, Sa.. Все работает.. Красота ... |
| 02.07.2004, 12:46 |
И всё-таки, никак не врублюсь, как сделать так, чтобы в колонке ComboBox-ов грида были ValueMember, а отображались DisplayMember? ... |
| 21.07.2004, 15:21 |
Турист И всё-таки, никак не врублюсь, как сделать так, чтобы в колонке ComboBox-ов грида были ValueMember, а отображались DisplayMember? Смотрите прикрепленный проект выше. Там ведь все есть. Если что то непонятно по коду, то квотьте сюда код, обсудим. Код: plaintext ... |
| 21.07.2004, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438766]: |
31ms |
76ms |
| others: | 236ms |
| total: | 398ms |
