WM_... MK_... Константы и SendMessage
надо сгенерить клик мышкой, в С++ делалось так. Код: plaintext 1. Если я не ошибаюсь, то их надо импортировать Код: plaintext 1. ... |
| 22.07.2004, 18:18 |
в своё время стояла VS 6 - в ней есть программа "API Viewer" для VB. Все снес, а вот эту программу оставил - в ней есть практически все определения констант, объявлений и типов WinAPI. теперь вот из нее и приходится брать. Другой вариант - искать в файлах .h и делать эти определения для WM_ и пр. руками (ну очень утомитильно...) ... |
| 22.07.2004, 18:27 |
ММмдддаа.... Такое ощущение, что мелко-мягкие долго исследовали разные языки, взяли из них самое отвратное и отстойное и написали свое. Обидно... :-(( ... |
| 22.07.2004, 18:35 |
не надо обижать MS - их и так не пинает только ленивый. вообще то .net задумывалась как платформа (а не как надстройка над WinAPI), наверное, отсюда и все беды тех, кто пытается перенести опыт программирования с одной платформы на другую, весьма похожую. (ИМХО и ничего личного) ... |
| 22.07.2004, 18:43 |
А не проще ли вызвать делегат контрола отвечающий за клик? Magnus ... |
| 22.07.2004, 18:54 |
Смысл в том, что мне надо для DataGrid организовать выделение строк кликом не только в RowHeader, но и просто в строку. Типа выделение нескольких строк при нажатом "CTRL". Для этого был вынужден переопределить OnMouseDown и надо теперь эмитировать жмак мыши. Может кто знает более толковый вариант. Буду очень благодарен... ... |
| 22.07.2004, 19:18 |
так можно использовать прямой метод Select(int) для грида ??? ... |
| 22.07.2004, 19:24 |
Дык UnSelect приключается... Или я то-то не так делаю... ... |
| 22.07.2004, 19:35 |
можно и так вообще то рекомедаций здесь однозначных нет, но ИМХО лучше создать свой класс на основе стд грида, и в нем переоределить Код: plaintext 1. 2. 3. вот здесь уж никуда не денешься от WinAPI PS в дальнейшем можно ввести и обработку клавиш Del, Insert, F2 и пр. (их грид тоже "ненормативно" отрабатывает, т.е. не вызывает событий KeyUp, KeyDown) ... |
| 22.07.2004, 20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438753]: |
64ms |
43ms |
| others: | 261ms |
| total: | 417ms |
