как найти строку
Добавил новую строку в таблицу. conn.Open() Command.CommandText = "insert into PriemZatarka " & _ "(st, status)" & _ "values ('P', 'Порожний')" Command.ExecuteNonQuery() conn.Close() Хочу найти ее. У строки есть id автоинкрементный. Можно найти по max id. А есть еще способы? ... |
| 22.07.2004, 17:09 |
как найти строку
мне нужно найти id добавленной строки.. ... |
| 22.07.2004, 17:19 |
как найти строку
Не совсем понятно - вопрос относится к серверу или клиенту Если у вас MS SQL сервер то можно воспользоваться SCOPE_IDENTITY() ... |
| 22.07.2004, 18:04 |
как найти строку
Какую СУБД вы используете? Код: plaintext ... |
| 22.07.2004, 22:36 |
как найти строку
SQL Server использую. Хотелось бы узнать можно ли через Command.ExecuteNonQuery() узнать id добавленной строки.. Сам уже думаю что нет.. ... |
| 23.07.2004, 08:53 |
как найти строку
Можно но это не правильно. Если вы используете Identity поля, то узнать ID номер можно при вставке значения в БД, т.е сразу же после выполнения INSERT: селектами: SELECT @MyID = @@IDENTITY или SELECT @MyID = @@SCOPE_IDENTITY, где @MyID - параметр возвращающий ID. ... |
| 23.07.2004, 09:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438750]: |
55ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 372ms |
