Veiw и Table в одном Dataset. Невозможно?
Есть форма, на ней создано два DataAdapter (первый на View второй на таблицу). Создаю DataSet, view и таблица логически связаны, так что создаю связь. При заполнении dataadp.Fill(dsname), выскакивает ошибка. Неужели нельзя делать так? Как только связь убираю все нормально. ... |
| 22.07.2004, 23:55 |
FredsСоздаю DataSet, view и таблица логически связаны, так что создаю связь. как создается связь между view и table и что за ошибка ?? сделай, что то подобное: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.07.2004, 00:14 |
По вопросам присоединяюсь к кузя Добавлю: Какая СУБД используется? Привидите свой код датаадаптеров. Порядок выполнения Fill. Не лишним будет и описать структуру данных, PK, FK ... |
| 23.07.2004, 07:34 |
автор Какая СУБД используется? Привидите свой код датаадаптеров. Порядок выполнения Fill. Не лишним будет и описать структуру данных, PK, FK Ms SQl 2000 Структура: ТАблица Order (PK ID), к ней куча справочников (у них PK ID, соотвественно у Order FK на эти справочники ) Все соединяем получаем View Таблица OrderWork (FK OrderID Много к одному к Order). Эти два DataAdapter(aOrderList и aOrderWork) засоваю в DataSet(dsOrder1), Отношение делаю в View Scema. Для редактирования OrderWork делаю Grid: DataSources = dsOrder1 DataMember = OrderList.OrderListOrderWork Fill: aOrderList.Fill(dsOrder1); aOrderWork.Fill(dsOrder1); Пишет SystemError (если поменять мечтами то же самое) ... |
| 23.07.2004, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438749]: |
44ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 353ms |
