DataGrid new row event
Люди добрые помогите. Как сделать так, что если добавяется новая строка в DataGrid то добавлялась новая запись в DataTable связанная с DataGrid. Только сразу при клике на строку с (null)-ами, а не переходя на какую-нибудь другую существующую в DataTable. Пробовали так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не работает :( !!!! ... |
| 26.07.2004, 18:12 |
а если это делать при событии click на dataGrid(е) ... |
| 26.07.2004, 18:16 |
sorry,не дочитал вопрос,в общем это я не подумавши ... |
| 26.07.2004, 18:41 |
получить это событие, действительно, нужно через DataGrid - но оно, к сожалению, недоступно в программе. при появлении новой строки в гриде ни каких событий в DataTable не происходит (строка добавляется в таблицу только после завершения редактирования в гриде). приемлемые workaround - а) задай default values для столбцов в таблице и/или б) добавляй записи через отдельную форму ... |
| 26.07.2004, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438722]: |
80ms |
47ms |
| others: | 262ms |
| total: | 445ms |
