После фильтрации DataGrid возникает ошибка.
Данные DataTable, Визуализация наследник DataGrid где переопределены ProcessCmdKey и OnMouseDown. Согласно описаным здесь методам организовано выделение строки, аля RowSelect. В таблице есть поле Selection(bool) говорящее о том, что строку выбрали. Например при жмаке "пробела" в нужной строке выставляется флаг Selection. FColMultiSelect - номер колонки "Selection" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. Я его понимаю, одна строка ведь уже на проходит ч/з фильтр. Вопрос: Как Гриду дать понять, что строк для визуализации стало меньше? ... |
| 29.07.2004, 13:38 |
Я не пойму, у тебя у грида источник DataTable или DataView? Если DataView так просто у нем эту строку отфильтровать.... _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 29.07.2004, 13:54 |
Sorry, забыл. DataTable tbl; ... |
| 29.07.2004, 14:01 |
Самое веселое, что если не делать Код: plaintext Было бы еще нормально, но в этом случае при сортировки по полю Selection курсор при перемещении прыгает за выденной записью... ... |
| 29.07.2004, 15:26 |
Ну так сделай вьюс... Или использование datatable так принципиально? _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 29.07.2004, 16:17 |
А чем поможет вьюс если траблы на уровне DataGrid? ... |
| 29.07.2004, 16:48 |
Толи я не понимаю проблемы, толи одно из 2-х. Вьюс, позволит тебе отфильтровать выбранные записи без всяких шаманских телодвижений, а в позиционировании курсора я проблемы не вижу... _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 29.07.2004, 20:08 |
Чтоже вы так много хотите от стандартного DataGrid Код: plaintext ... |
| 29.07.2004, 20:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=f%40t%40list&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
38ms |
| others: | 458ms |
| total: | 607ms |
